Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21603
Question Forum Électricité : Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
Laps
Laps
2 messages
Je suis en formation CAP d'électricité en alternance.
Lors de la formation nous apprenons à câbler un télérupteur avec la phase au bouton.
Mais dans mon entreprise, on me demande de câbler avec le neutre au bouton.
Je n'arrive pas à trouver les réponses à ces questions :
1. Que dit la norme sur le schéma de branchement d'un télérupteur ?
2. Tous les télérupteurs sont-ils homologués pour ces deux branchements ?
3. Quels sont les inconvénients et avantages de ces deux branchements ?
Un grand merci pour vos retours.
Olivier
05 janvier 2022 à 22:50
11 001 messages
1/ Rien les 2 sont conformes.
2/ Le terme homologué n'est pas le bon.
C'est plutôt que certains ne fonctionnent pas avec le neutre aux poussoirs.
Ce sont souvent les modèles silencieux qui embarquent un peu d'électronique.
3/ Autrefois on utilisait plutôt le montage 3 fil avec neutre aux poussoirs, car cela permettait d'utiliser le même fil de neutre pour alimenter le poussoir et la lampe (donc économie d'un fil).
De nos jours on privilégie le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, afin d'être compatible avec tout modèle de ce télérupteur.
06 janvier 2022 à 00:02
30 132 messages
Bonsoir. Juste un complément.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.
Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
06 janvier 2022 à 23:17
Laps
Laps
2 messages
La chose est bien plus claire.
Mais je ne comprends toujours pas la "démarche" d'avoir cherché une seconde méthode de branchement ... ?
07 janvier 2022 à 00:15
30 132 messages
Bonjour Laps. Vous trouverez des explications bien développées sur le net avec les mots clés avantages télérupteur 4 fils.
En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.
Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.
Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
07 janvier 2022 à 10:05
  • 1. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Comment câbler un télérupteur
    N°1646 : Bonjour, je voudrais brancher un télérupteur mais le problème est qu'il n'est pas comme ceux des schémas sur le net. Il n’a qu'une borne au dessus, une en dessous, et 2 au milieu (a1 et a2). Sur les schémas sur le net on peut...
  • 5. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 7. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Inversion de neutre et phase télérupteur
    N°16921 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci. J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer. Bien entendu le...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Câbler un télérupteur avec neutre ou phase >>>
ampoules led voitureschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema contacteur heures creusesvoiture electrique renault
