Problème ballon système heures creuses
239
Problème électricité : Problème ballon système heures creuses
J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF. Tout est ok pour eux. Est-ce simplement un problème de contacteur ou y a t'il autre chose ? Peut-on changer le contacteur soi-même ? MERCI.
Réponse 1 au problème électricité
Si l'impulsion fournit par EDF est réel, il y a alors un problème de câblage (si le contacteur est ok).
Réponse 2 au problème électricité
C'est l'impulsion EDF qui alimente votre relais de chauffe. Si en forçant il fonctionne, c'est soit un mauvais câblage en effet, ou soit votre commutateur automatique qui est hors-service.
Réponse 3 au problème électricité
C'est la bobine du jour/nuit qui ne colle plus. Il faut la changer (coût d'environ 40 à 60 €). Toujours couper le disjoncteur général avant d'ouvrir. Débranchez, vous devez avoir 5 fils (si ce n'est pas le cas, contactez un installateur). Prenez le soin de les repérer et remontez à l'identique.
Réponse 4 au problème électricité
Pour environ 10 €, vous pouvez brancher un programmateur mécanique, à condition qu'il sorte en 16A. Il ne reste alors qu'à programmer les horaires de chauffe qui doivent correspondre aux horaires EDF.
Réponse 5 au problème électricité
J'ai eu le même problème, lorsque je passait en heures creuses, la sécurité du ballon se mettait en marche et je devais le réamorcer de moi-même, le mettre en marche forcée en heure pleine pour que l'eau chauffe. Après plusieurs vérifications, il s'est avéré que le problème provenait du ballon, la sonde a était changée et le problème a été résolu.
Attention, ne pas trop jouer avec la marche forcée, car si la sonde est défectueuse, l'eau ne cesse de chauffer jusqu'a obtenir de la vapeur qui sort du robinet et là, il y a DANGER ! Ca devient alors une cocotte minute prête à exploser !
Réponse 6 au problème électricité
Bonjour, voilà j'aimerai savoir comment pourrais-je faire pour retrouver 2 fils du boîtier EDF en direction de mon contacteur jour et nuit. Merci.
04 avril 2009 à 02:24
Réponse 7 au problème électricité
pour vérifier si un contacteur jour/nuit est HS il faut prendre un petit fil conducteur 1,5mm par exemple rigide, vous le dénudez des deux côtés (ce qui fait une boucle) et vous mettez un fil sur le contacteur où il y a écrit A1 et l'autre sur A2, si votre contacteur est bon il doit passer de auto à marche forcée dès que vous levez les fils il revient sur auto (avant d'effectuer la manipulation il faut que votre contacteur soit sur auto), s'il ne se produit rien lors de la manipulation c'est que le contacteur est HS.
Tout cela il faut le faire sous tension et non sans courant.
P. S. : quand vous dénudez les fils c'est juste 0,5 mm, pas entier.
Bon courage et n'hésitez pas si vous avez un problème.
11 octobre 2010 à 22:41
Réponse 8 au problème électricité
Je tiens à réagir à la réponse 7. Si l'on prend un shunt (fil dénudé des 2 côtés par exemple) le contacteur ne pourra Jamais coller si vous connectez les bornes A1 et A2 ensemble !
Pour Commander une bobine, on a besoin de la phase et du neutre (principe de base en électricité). Quand on ne sait pas, on évite d'induire les autres en erreur.
Cordialement. Un électricien
19 janvier 2011 à 23:09
  • 1. Ballon électrique heures creuses
    N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Mise en route chauffe-eau heures creuses
    N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
  • 10. Problème avec heures creuses et ballon d'eau chaude
    N°11603 : Bonjour. J'ai depuis un mois à peu près, des problèmes avec mon cumulus. Je n'ai de l'eau chaude qu'en marche forcée. J'ai tout d'abord changé le contacteur jour nuit. Et toujours rien. J'ai change le 2A et toujours rien. Donc...
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon système heures creuses >>>
pince a denuder automatiquechauffe eau electrique branchementreseau electrique francetableau electrique hager tableau
