Problème EDF facturation heures creuses
Problème électrique : Problème EDF facturation heures creuses
Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures creuses à partir de 23 heures sur ma facture, mes heures creuses sont 1h-7h30 et 12h30-14h, j'ai l'impression que je me faire avoir depuis x temps.
Salutations.
Salutations.
06 janvier 2013 à 11:43
Problème facturation heures creuses 1
Faites des relevés sur quelques jours pour voir les moments où votre compteur passer effectivement en HC, puis appelez votre fournisseur d'électricité, si l'anomalie est bien confirmée.
06 janvier 2013 à 14:36
Problème facturation heures creuses 2
Puis-je installer un voyant sur mon cumulus (au niveau du thermostat) pour voir la mise en route des heures creuses ?
08 janvier 2013 à 20:02
Problème facturation heures creuses 3
Bonsoir
Un voyant sur le circuit électrique oui assurément.
Au niveau du thermostat, moins sûr.
08 janvier 2013 à 21:48
Problème facturation heures creuses 4
Problème presque résolu.
J'ai changé mon cumulus 200 litres contre un de 300 litres (résistance HS) suite au compteur EDF qui se mettait à disjoncter.
Le problème des heures creuses n'a toujours pas été résolu, un technicien ERDF doit passer le 15 pour savoir pourquoi mes heures creuses démarrent à 23h -7h et non pas 1h-7h30 et 12h30-14h.
Affaire à suivre !!! Salutations.
13 janvier 2013 à 14:55
Problème facturation heures creuses 5
Mes heures creuses ont été rétablies, un technicien ERDF s'est déplacé et a constaté que le compteur extérieur des HC n’était pas conforme par rapport à ma facture (étiquette 23h à 7h sur fond bleu), il l'a changé pour avoir mes HC comme sur ma facture (1h à 7h30 et 12h30 à 14h), cela a duré depuis l'achat de ma maison en 2005, j'ai fait une réclamation de dédommagement pour les 5 années auprès EDF via ERDF, réponse dans 20 jours.
Salutations.
Salutations.
15 janvier 2013 à 12:18
Problème facturation heures creuses 6
Vous n'avez pas été volé au niveau du volume des heures creuses ; peut-être avez-vous perdu un certain "confort" dû à une absence d'heures creuses après midi ; programmiez-vous des appareils entre 12H30 et 14H.
15 janvier 2013 à 20:23
Problème facturation heures creuses 7
Bonjour, aucun appareil programmé sauf qu'on attendait 12h30 pour faire fonctionner la plaque induction, sèche-linge, radiateurs, centrale vapeur, réchauffage d'eau dans le cumulus, etc
Salutations.
Salutations.
16 janvier 2013 à 10:03
Problème facturation heures creuses 8
Évidemment vous avez été frustré; il serait bon de connaitre le pourcentage des heures pleines et des heures creuses; suivant votre "train de vie" et le matériel installé, les HC ne devraient pas être inférieures à 40% de la consommation totale.
Cordialement
Cordialement
16 janvier 2013 à 11:14
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 3. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 4. Comment régler mon problème d'heures creuses
- N°11031 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500). Un monsieur d'EDF est venu, a testé le...
- 5. Ballon électrique heures creuses
- N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
- N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
- 10. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
