Aide installation tableau électrique
Question branchement électrique : Aide installation tableau électrique
J'aimerai me lancer seul dans le changement d'un tableau électrique de marque Hager. Comme le montre la photo ci-dessous (une avec et une autre sans mes hypothèses). L'objectif est d'installer un tableau pré-câblé avec un disjoncteur différentiel de 30mA. J'ai donc plusieurs interrogations étant novice mais motivé dans ce changement:
1. Comment appairer phase et neutre sachant que je n'ai pas un nombre identique de fils ? (9 neutres 10 phases).
2. Pourquoi sur 3 fusibles y a-t-il deux phases ?
3. Est-il possible de brancher deux phases et un seul neutre sur le disjoncteur divisionnaire du nouveau tableau (respectant ainsi l'esprit de l'ancien).
4. A quoi correspond le fil de phase mauve sur mon 3ème fusible.
Voici les photos
Voici les photos
05 janvier 2013 à 22:34
Conseils installation tableau électrique 1
Vous êtes novice, mais motivé, c'est bien car il en faudra de la motivation; c'est un petit tableau, mais quand on est débutant c'est toujours un peu stressant.Déjà il faudra bien repérer vos circuits.
il faudra "sonner" vos circuits quand les neutres seront en l'air, avec un multimètre ; les sections vont déjà vous aider. il vous manque un neutre, sans doute qu'il y en a un commun à 2 circuits.
sans doute parce que des neutres vont directement à la lampe et que d'autres passent par l'inter (sans coupure) avant d'aller à la lampe.
il faudra connaitre avec ce circuit avec + de précisions ;
vous seul pouvez voir où il va.
Vous pouvez localiser ces circuits en basculant les fusibles 1 à 1 pour voir ce qu'ils alimentent; mais tirer tout ça au clair avant démontage.
Vous ne mettez qu'un seul DDR, peut être en faudrait il 2; et apparemment vous n'avez pas de circuit de protection pour les points lumineux. Je pense qu'il faudra vous faire aider par une personne ayant des connaissances.
Pour appairer
Vous avez 2 fils phase sous un même fusible
2 phases, 1 neutre pour un même circuit
Fil mauve :
06 janvier 2013 à 00:30
Conseils installation tableau électrique 2
Re, avec une modification :
Un neutre doit être commun à 2 circuit de points lumineux; ou peut-être un repiquage !
06 janvier 2013 à 00:40
- 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
- N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Aide installation tableau divisionnaire
- N°24253 : Bonjour. Pour résumer ma situation, je suis actuellement équipé d'un compteur triphasé d'une puissance de 12 kW. Je vais prochainement faire rénover mes combles pour y aménager une chambre/bureau. Ainsi, je...
- 10. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
