Aide installation tableau divisionnaire
24253
Conseils du forum électricité : Aide installation tableau divisionnaire
aghaton
aghaton
2 messages
Pour résumer ma situation, je suis actuellement équipé d'un compteur triphasé d'une puissance de 12 kW.
Je vais prochainement faire rénover mes combles pour y aménager une chambre/bureau.
Ainsi, je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire. La distance entre le tableau principal et mon futur tableau divisionnaire est inférieure à 15 m.
Concernant les circuits accueillis :
2 circuits de prises 16 A ;
2 circuits chauffage 20 A (2 chauffages de 2500 W) ;
2 circuits luminaire 10 A.
Pourriez-vous me conseiller concernant la section de câble entre mon tableau et le tableau secondaire ?
Je pensais mettre un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal, puis un tétrapolaire 30 mA sur le tableau divisionnaire, reliés par un câble de 5 x 6 mm².
Qu'en pensez-vous et pourriez-vous me conseiller sur le calibrage du tétrapolaire en amont ainsi que celui d'arrivée en 30 mA ?
D'avance merci.
19 juillet 2023 à 21:20
11 001 messages
Disjoncteur 32A tetra maxi au départ.
ID 25A tetra mini à l'arrivée si départ inférieur ou égal à 25A.
ID 40A tetra à l'arrivée si départ supérieur à 25A.
19 juillet 2023 à 23:54
11 001 messages
Vous inspirer de ceci.
A noter qu'un tel tableau vous autorise 22kW en triphasé.
schéma électrique tableau divisionnaire
20 juillet 2023 à 07:38
aghaton
aghaton
2 messages
Et merci pour votre retour.
Ainsi je met au départ un tétra 32 A et a l'arrivé un ID de 40 A le tout sur un câble de 5G6 carré.
Encore merci.
22 juillet 2023 à 14:40
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 5. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 6. Installation tableau divisionnaire
    N°19095 : Salutations, Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire. Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-) Et comme un dessin vaut...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
>>> Résultats suivants pour : Aide installation tableau divisionnaire >>>
