Passer hachoir triphasé en 220 monophasé
Conseils Forum électricité : Passer hachoir triphasé en 220 monophasé
J'ai un hachoir 380 triphasé que je souhaite passer en 220 monophasé. Je cherche la valeur du condensateur à mettre en place.
Sur la plaque, je lis : Volts : Étoile 380, Hz : 50, IP 1.5 et TIPO : TE 22.
À quoi correspond cette indication ?
Quelle est la puissance de ce moteur ?
Quelle valeur de condensateur permanent dois-je mettre en place, s'il vous plaît ?
Merci à tous pour votre retour.
Marc
Marc
18 juillet 2023 à 11:50
Bonjour Marc. On déconseille ce qui est finalement une bidouille et qui réduit considérablement le couple utile du moteur.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
18 juillet 2023 à 22:29
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Le hachoir TE22 ("TIPO" en italien = "TYPE") est un hachoir d'étal.
Moeur 1 CV - 1,5 CV
https://www.minervaomegagroup.com/fr/te-22
Moeur 1 CV - 1,5 CV
19 juillet 2023 à 12:49
Merci GL
Super Merci l'homme vert
19 juillet 2023 à 13:45
En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
19 juillet 2023 à 14:10
- 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 2. Radiateur triphasé le passer en 220 monophasé
- N°16364 : Bonjour. J'ai acheté un radiateur en triphasé et souhaite le passer en 220, on m'a dit de changer l'embout de la prise mais il ne chauffe presque pas. Je suppose qu'il y a des branchements à changer à l'intérieur mais je...
- 4. Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
- N°5706 : Bonjour J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts. Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de...
- 5. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 6. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 9. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 10. Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible
- N°8694 : Bonjour Je veux acheter un hachoir de boucher réfrigéré et alimenté en 400v, je voudrais m'en servir à la maison en 230v. Veuillez simplement me dire si oui ou non les diverses possibilités, l'explication technique...
