Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Question Bricolage : Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts.
Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de l'information sur le net.
08 juin 2009 à 10:20
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, sujet déjà souvent abordé, vu la puissance ~ 5cv il n'est pas envisageable de remplacer ce moteur asynchrone par une équivalence monophasée.
Pour moi, il vous reste deux solutions (le bricolage par rajout de condensateur étant exclu) :
- Installer un convertisseur 230V mono / 400V tri de 3,5 kW.
- Modifier votre contrat et votre installation électrique pour la passer en triphasé.
Vu le coût de ces deux formules, il faudrait peut être envisager d'échanger votre machine contre une en monophasé certes moins performante mais directement utilisable chez vous.
En attendant d'autre infos notamment de GL, salutations. dan.
08 juin 2009 à 18:45
Réponses FAQ electricite 2
3 500 W utiles correspondent environ à 4 400 W absorbés, sans compter les transistoires.
Sachant qu'un convertisseur mono 220 V / tri 220 V peut délivrer jusqu'à 2 200 W environ (Leroy Somer), sauf exception vous ne pourrez trouver de convertisseur.
Quant à changer pour un moteur monophasé de cette puissance, le coût risque d'être prohibitif ; voir le catalogue Leroy Somer (moteurs monophasés jusqu'à 5,5 kW).
08 juin 2009 à 20:17
Réponses FAQ electricite 3
Vous pouvez utiliser un variateur de fréquence 220 monophasé / 220 triphasé à condition que votre moteur puisse l'accepter (voir plaque à borne). Cordialement.
19 juin 2009 à 11:11
Réponses FAQ electricite 4
Pour réponse 3. Le moteur tri avec couplage statorique en triangle fonctionnera sur le variateur, mais ce dernier ne pourra entraîner la fendeuse à bûches en charge pour les raisons données en réponse 2.
21 juin 2009 à 23:30
- 1. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 2. Aide modification électrique fendeuse de bûches
- N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 5. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
- N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
- 6. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Passer hachoir triphasé en 220 monophasé
- N°24252 : Bonjour, J'ai un hachoir 380 triphasé que je souhaite passer en 220 monophasé. Je cherche la valeur du condensateur à mettre en place. Sur la plaque, je lis : Volts : Étoile 380, Hz : 50, IP 1.5 et TIPO : TE 22. À quoi...
- 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 10. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
