Aide modification électrique fendeuse de bûches
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20300
Question Branchement Électrique : Aide modification électrique fendeuse de bûches
kevadams
kevadams
3 messages
J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81
Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz
P1 2.7kW P2 2.00kW
Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire que je peux la faire passer en P2 ?
Car je l'ai branchée sur mon groupe électrogène SK 6500 Hurtztools il a calé direct.
Voici des photos.
modification électrique fendeuse de bûchesmodification électrique fendeuse de bûchesmodification électrique fendeuse de bûches
03 novembre 2020 à 20:59
30 084 messages
Bonjour kevadams. La plaque signalétique indique l'intensité nominale, le facteur de puissance et la tension d'alimentation. En faisant le produit ce ces trois grandeurs on trouve environ une puissance absorbée de 2 700 W ; P2 est la puissance utile de la machine, soit 2 000 W. Cela doit correspondre à une poussée en tonnes.
Le GE a calé car il n'est pas capable de fournir l'intensité absorbée au démarrage par le moteur asynchrone monophasé. Pour un usage nomade, il vaut mieux utiliser une fendeuse avec moteur thermique.
03 novembre 2020 à 23:01
kevadams
kevadams
3 messages
Merci pour votre réponse rapide et compréhensible mais j'ai besoin du groupe électrogène pour d'autres appareils c'est pour ça que je l'ai pris.
Autre question sur mon groupe électrogène il y a 3 prises 2000W si j'en raccorde 2 ensemble cela pourrait-il faire fonctionner ma fendeuse svp.
Sinon autres idées donc question, est-il possible de faire passer la fendeuse en 380V ?
04 novembre 2020 à 00:02
30 084 messages
Re. La fendeuse est équipée d'un moteur asynchrone monophasé, voir le condensateur habituel pour ce type de machine en photo 3 ; sauf si vous changez de moteur pour un triphasé, la machine ne peut fonctionner qu'en monophasé. Une machine en triphasé nécessite la présence d'un réseau triphasé, ce qui est un autre problème.
Pour ce qui concerne le groupe, il faudrait connaître ses caractéristiques de puissance en régime permanent et transitoire. S'il est équipé de 2 prises, chacune doit être protégée par un disjoncteur de 16 A courbe C. Quand vous dites que le groupe a calé, il faudrait savoir si un DJ a déclenché, ou si le groupe, surchargé, s'est arrêté.
04 novembre 2020 à 08:49
30 084 messages
La recherche sur le net au sujet du groupe montre qu'il s'agit d'un groupe triphasé avec 3 prises mono et une prise tri. Il n'y a aucune possibilité de récupérer la puissance totale en mono. Seule la prise tri permet d'utiliser les 6 500 W, mais la fendeuse fonctionnant en monophasé il n'y a aucune possibilité d'utilisation sur le GE si celui-ci se "met à genoux".
On attend votre retour.
04 novembre 2020 à 11:07
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Le groupe électrogène "SK 6500 Hurtztools" :
- Moteur thermique essence 6,5 HP soit environ la même chose en CV : 6,588 CV
Le fabricants aiment les gros nombres et cela prête à confusion : le 6500 ne représente pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique !
- alternateur triphasé 220/380 V
- puissance maximale : 4200W en triphasé
=> sur chaque prise monophasée on ne peut plus tirer théoriquement que 4200W : 1,732 = 2424,94 W au grand maximum !
Le fonctionnement de ce genre de groupe en monophasé n'est pas optimal pour l'alternateur, il y a un grand déséquilibre.
==> Pour une utilisation triphasé ou en équilibrant bien sur 3 phases en mono, choisir un groupe triphasé,
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe triphasé
Il est très habituel qu'à la puissance maximale, le moteur thermique soit lui aussi à pleine charge voire légère surcharge et le régime moteur descend ... la fréquence diminue, la tension n'est plus celle attendue ...
De toutes façons : le groupe a une capacité de maximum 2400 W en monophasé et le moteur absorbe 2700 W en régime... dizzy
Comme dit GL, le groupe se met rapidement "à genoux" !
04 novembre 2020 à 11:31
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Ouh là ...
Je suis surpris que la première partie de mon message soit ... partie !
Donc la voici : "Bonjour les Terriens ! Juste une petite contribution martienne : "
Puis vient le message publié ci-avant.
04 novembre 2020 à 11:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Et en plus il y a une erreur !
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe monophasé bien sûr !
Je retourne me coucher ... cela vaut mieux !
04 novembre 2020 à 11:36
30 084 messages
Bonjour Martien. Non, il vaut mieux aller dehors, il fait encore bon. Concernant le groupe, quelques avis sur un site de VPC qui se gave sont plus que négatifs. En gros, ce serait une... comment dire ?
Quant au SAV et à la garantie, ce ne semble pas être franchement ça.
04 novembre 2020 à 11:50
kevadams
kevadams
3 messages
Bonjour et merci à vous pour vos réponses.
Je vais donc faire la révision de ce GE et le mettre en vente pour en trouver un plus puissant sniff.
Bonne continuation à tous et encore merci.
04 novembre 2020 à 12:38
30 084 messages
Bonjour kevadams. Les GE à tout faire et pas chers sont souvent décevants, la plupart sont construits on ne sait où, très loin en tout cas ; une fois vendus et en panne, trouver un SAV peut être une galère.
Quant aux caractéristiques, comme l'a relaté l'ami Martien, elles sont largement surévaluées, commerce oblige.
Dans un cas comme le vôtre, un électricien pourrait mesurer le courant d'appel à la mise en service et voir quel GE il faudrait.
Si vous êtes amené à utiliser une fendeuse dans la nature, en mettant un peu d'euros dans le commerce vous pourriez acquérir une fendeuse avec moteur thermique intégré.
Les occasions sont relativement nombreuses sur les sites spécialisés. Il y a des constructeurs français qui construisent de belles machines. Il faut en avoir l'usage.
04 novembre 2020 à 13:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 novembre 2020 à 14:38
  • 1. Aide modification tableau électrique
    N°19878 : Bonjour, Je suis en train de remplacer mon tableau électrique pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en vois bientôt la fin. Cependant je ne m'y connais pas trop en norme...
  • 2. Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
    N°5706 : Bonjour J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts. Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de...
  • 3. Aide pour modification va et vient
    N°7821 : Bonjour, je souhaiterais modifier un va et vient, 2 interrupteurs avec un seul point lumineux en 3 interrupteurs et toujours un seul point lumineux sans passer par le télérupteur. Comment dois-je faire, et quels interrupteurs...
  • 4. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 5. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
  • 6. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 7. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 8. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 9. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 10. Aide pour branchement télérupteur
    N°11006 : Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien. Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni...
>>> Résultats suivants pour : Aide modification électrique fendeuse de bûches >>>
