Relais DSC gaz qui grille sans raison
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
20299
Question Forum Électricité : Relais DSC gaz qui grille sans raison
CecileLG
CecileLG
3 messages
J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique.
Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le fusible qui lui est adjoint aussi (on doit les remplacer tous les deux car HS).
Nous sommes là depuis 5 ans et jamais le moindre problème auparavant.
Par ailleurs, aucun souci chez nos voisins et la VMC de l’immeuble fonctionne correctement.
Et nous avons déjà fait intervenir un technicien sur la chaudière : elle fonctionne parfaitement.
Auriez-vous une idée des causes possibles ?
Merci par avance, Cécile.
03 novembre 2020 à 19:44
30 087 messages
Bonjour Cécile. Vu d'ici on ne sait ce qu'il peut se passer. Il faut être sur place.
Le branchement de ce type de relais est traité dans les sujets apparentés ci-dessous, ici notamment Relais DSC VMC gaz ainsi que pour le fonctionnement général voir schéma ci-dessous. Il faut donc contrôler la tension de commande.
Un peu de connaissances techniques seraient bien utiles. Dans le cas contraire, un électricien ou un chauffagiste expérimenté pourraient analyser le problème.
Le fusible grille par surintensité au moment où la bobine grille (vérifiez le schéma de son branchement). Reste à savoir pourquoi. Le relais DSC doit être de grande marque connue, donc pas de matériel premier prix.
On vous laisse chercher.
schéma relais DSC
07 novembre 2020 à 11:10
CecileLG
CecileLG
3 messages
Bonjour, merci de votre relais.
N’étant pas des spécialistes en électricité, je pense que nous allons nous diriger vers un électricien... notre tableau électrique est très vieux et nous n’avons pas vérifié les branchements.
On va commencer par là... merci encore et bonne journée.
Cécile
07 novembre 2020 à 11:19
30 087 messages
Bonjour Cécile. Un problème de DSC a été évoqué par un internaute ce jour.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
05 janvier 2022 à 19:34
CecileLG
CecileLG
3 messages
Pour le coup cela venait au final de la chaudière ! La pompe rendait l'âme et créait des surtensions à chaque fois que nous tirions un peu sur la chaudière (douche, vaisselle...).
Cette surtension faisait griller le relais et le fusible. Nous avons changé la pompe et depuis plus de souci.
Bonne soirée, Cécile.
05 janvier 2022 à 22:45
30 087 messages
Bonsoir Cécile et merci pour votre retour.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
05 janvier 2022 à 23:27
  • 1. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 2. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 3. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 4. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 5. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 6. Relais compact DSC Hager 58554 Mang
    N°22894 : Bonjour. Sur mon tableau électrique à côté du relais DSC Hager 58554 Mang, il y a un autre relais seulement alimenté par 2 fils, orange et bleu. Quelle est la fonction de ce relais ? Merci.
  • 7. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 8. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
  • 9. Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
    N°24347 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base. Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ? Merci pour votre retour.
  • 10. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
>>> Résultats suivants pour : Relais DSC gaz qui grille sans raison >>>
