Problème relais DSC chaudière gaz
Question Forum Électricité : Problème relais DSC chaudière gaz
Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif).
Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus.
Sur 18 appartements de l'immeuble, seules 4 chaudières restent en panne.
Les autres marchent normalement.
Les chaudières en panne sont situées au même étage.
Les autres chaudières fonctionnent normalement.
La VMC a l'air de fonctionner normalement. Le technicien de la VMC ne comprend pas ce qui peut se passer.
Ma chaudière est neuve et bien entretenue.
J'aimerai savoir d’où vient cette panne qui n'est jamais arrivée depuis 30 ans.
05 novembre 2022 à 15:57
Bonjour, voir la question 19663 : Relais DSC VMC gaz
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
05 novembre 2022 à 17:51
Il y a aussi un petit fusible au niveau de la VMC, possible qu'il ait grillé.
05 novembre 2022 à 18:27
- 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 2. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 3. Relais DSC gaz qui grille sans raison
- N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
- 4. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
- N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
- 5. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
- N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
- 6. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
- N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
- 7. Relais DSC VMC gaz
- N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
- 8. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 10. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
