Relais DSC VMC gaz
19663
Question Forum Électricité : Relais DSC VMC gaz
MedClem
MedClem
2 messages
Je me permets de vous poser une question.
Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz.
Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour couper ma chaudière si jamais la VMC venait à rendre l'âme.
J'ai pu remarqué sur le net qu'il s'agissait d'un disjoncteur à installer sur le tableau électrique. Seulement, j'aimerai savoir comment ça se branche ?
Faut-il le mettre à la place du disjoncteur chaudière ou à côté ? Et si oui comment ?
Faut-il que ça soit relié directement à la VMC ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : c'est mon premier post, merci de votre indulgence ^^
Bonne année à tous.
05 janvier 2020 à 20:34
Forum électricité réponse 1
Relais DSC VMC gaz
11 001 messages
Il faut le mettre à côté du disjoncteur.
Il doit être alimenté en 24V depuis la VMC.
Attention à ne pas faire toucher ensemble les 2 fils en 24V sinon cela fait un court-circuit qui fera sauter le fusible collectif de la VMC coupant celle-ci.
Schéma branchement relais DSC
05 janvier 2020 à 21:28
Forum électricité réponse 2
Relais DSC VMC gaz
MedClem
MedClem
2 messages
Donc théoriquement je dois avoir des fils venant de la VMC ?
05 janvier 2020 à 21:30
Forum électricité réponse 3
Relais DSC VMC gaz
sansvingt
sansvingt
15 messages
J'ai acheté un relai DSC VMC Schneider resi9 que je dois installer.
Je ne comprends pas comment faire.
Il y a bien les deux arrivées phase et neutre en haut mais qui doivent être alimentées par le disjoncteur 16A et non pas par le peigne qui lui est alimenté par le différentiel 30mA.
Comment faire ?
Merci de votre aide.
07 mars 2022 à 16:51
Forum électricité réponse 4
Relais DSC VMC gaz
11 001 messages
Vous avez le schéma juste au dessus.
Que vous faut-il de plus.
Éventuellement les bornes peuvent ne pas être exactement à la même place sur le Schneider, mais le principe est le même.
07 mars 2022 à 19:00
Forum électricité réponse 5
Relais DSC VMC gaz
sansvingt
sansvingt
15 messages
J'ai bien vu le schéma mais il y en a plusieurs variantes.
Si je dois mettre le relai derrière un disjoncteur, je ne vois pas comment car le peigne (L+N) vient se connecter directement sur le relai (en haut).
Ou alors il faut le connecter directement sur le peigne sans passer par le disjoncteur 16A.
Pas clair.
08 mars 2022 à 09:15
Forum électricité réponse 6
Relais DSC VMC gaz
30 129 messages
Bonjour sansvingt. Le relais doit être alimenté par une tension de 24 V délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC quand il s'agit de collectif.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel expérimenté qui saura adapter le système à l'environnement dans lequel il doit être installé.
Oui, mais dans quel cadre ? Habitat domestique ? Autre ?
A quel titre intervenez-vous ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
08 mars 2022 à 09:32
Forum électricité réponse 7
Relais DSC VMC gaz
sansvingt
sansvingt
15 messages
Bonjour, le relai est alimenté en 24V pour la commande.
Ma question porte sur le 230V. Le relai est prévu pour que le 230 se connecte sur le peigne.
Si je fais ça, l'alimentation de la chaudière n'est pas protégée par disjoncteur 16a.
Si je mets un disjoncteur en amont, je ne vois pas comment relier le disjoncteur au relai (le peigne gène).
C'est une rénovation d'appartement pour mise en vente.
Le diagnostic contrôle gaz a été recalé par manque de dsc vmc.
08 mars 2022 à 10:12
Forum électricité réponse 8
Relais DSC VMC gaz
30 129 messages
Bonjour sansvingt.
Il faut juste mettre en œuvre le schéma de raccordement habituel dans lequel la chaudière est alimentée par un circuit spécifique protégé en surintensité en série avec le contact à fermeture du relais DSC.
Le document constructeur ici : R9PCR relais inverseur pour VMC DSC gaz
Le contact du relais coupe la phase issue du DJ de protection du circuit chaudière. Si le peigne gêne, on coupe le morceau en trop. Et on alimente avec deux conducteurs souples de préférence.
Bref, on adapte comme tout professionnel le ferait. Si vous avez des craintes, il faudra sous-traiter, d'autant plus qu'il vous fera envisager un diagnostic gaz de nouveau.
08 mars 2022 à 12:07
  • 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 2. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 3. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 4. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 5. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 6. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
  • 7. Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
    N°24347 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base. Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ? Merci pour votre retour.
  • 8. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 9. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
  • 10. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
    N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Relais DSC VMC gaz >>>
