Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21601
Questions / Réponses Électricité : Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
Fredo-Molo
Fredo-Molo
4 messages
Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé).
Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure.
Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est éteinte.
J'observe mon compteur électrique et je remarque une diode rouge sur le module "Hager EN 175" (voir pièce jointe).
Je fais mes recherches et tombe sur votre forum, grâce à vous j'apprends que c'est un dispositif qui bloque la chaudière lorsque la VMC collective n'est pas en marche. Afin que les gaz brûlés ne restent dans le logement. Je constate alors qu'effectivement la VMC n'est plus en marche à ce moment là.
Quelques minutes plus tard la VMC est à nouveau fonctionnelle (je l'entends au son, et je constate l'aspiration avec ma main dans les autres pièces). Problème même 24h après le voyant reste rouge lorsque le switch est sur le "A". Alors bien sûr je peux passer le switch sur "M" et tout fonctionne pour le mieux.
Mais j'ai peur que cela ne soit pas une bonne pratique.
Pouvez-vous m'éclairer ? (oui j'ose encore).
Bonne journée.
relais Hager EN 175
05 janvier 2022 à 12:11
30 146 messages
Bonjour Fredo-Molo.
Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison
Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.
Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.
Attendons d'autres avis.
05 janvier 2022 à 19:46
Fredo-Molo
Fredo-Molo
4 messages
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Oui j'étais tombé sur ce sujet et sur d'autres présents sur votre forum mais cela ne m'a pas suffit à comprendre et régler le problème. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je me penche sur ce type de sujet.
Ma voisine du dessus me dit n'avoir aucun problème avec sa chaudière depuis le rétablissement de l'électricité et je constate bien que la VMC de l'immeuble fonctionne. De ce que je comprends mon tableau ne comprend aucun fusible et tous les disjoncteurs sont "vers le haut".
Vous me confirmez que je ne devrais pas me contenter de passer le switch du DSC sur "M" pour avoir de l'eau chaude mais qu'il y a un problème à régler ?
Pensez-vous que dans ce cas il est légitime que j'appelle mon propriétaire pour faire inspecter le tableau ?
Merci pour votre aide, vive internet !
05 janvier 2022 à 20:08
30 146 messages
Re. Si la commande globale de tous les contacteurs DSC de l'immeuble fonctionnent sauf le vôtre, c'est que le problème vient plutôt de chez vous. Mais à vrai dire on ne voit pas pourquoi.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
05 janvier 2022 à 21:30
Fredo-Molo
Fredo-Molo
4 messages
L'électricien de mon gestionnaire locatif, dit que le switch doit être positionné sur M.
Et c'est tout.
06 janvier 2022 à 17:46
30 146 messages
Bonjour Fredo-Molo.
Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.
On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.
La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.
Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.
Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.
Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.
A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.
Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
06 janvier 2022 à 21:04
Fredo-Molo
Fredo-Molo
4 messages
Oui ma question était de savoir si c'était la bonne pratique de passer le switch sur "M" ou si cela devait fonctionner sur "A" Lorsque la VMC est opérationnelle.
La réponse à la question 20005 m'a inquiété.
C'est possible que j'ai placé moi même le sélecteur sur "A" effectivement, je ne sais plus.
En tous cas j'ai ma réponse et je suis rassuré, merci pour le temps que vous avez pris pour me répondre.
Bonne journée.
07 janvier 2022 à 11:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
07 janvier 2022 à 12:39
  • 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 2. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 5. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 6. Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentiel
    N°20665 : Bonjour. J'ai un circuit dédié à l'alimentation de mon chauffe-eau gaz (chauffage + eau chaude sanitaire). Depuis trois jours le disjoncteur différentiel (?) (c'est un Hager E 175 F1 33011 ; déclenchement à micro 5A ; 250...
  • 7. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
>>> Résultats suivants pour : Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 >>>
