Ampoules grillent au bout de 2 ou 3 minutes
22964
Question Forum Électricité : Ampoules grillent au bout de 2 ou 3 minutes
Sio
Sio
Dans une vieille maison, j'avais 3 interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, j'ai démonté pas mal de truc.
J'ai trouvé que les câbles s'étaient cassés dans les dominos, et les anciens habitants avaient mis du scotch isolant au bout des 2 fils.
J'ai rebranché tout ça, et les 3 ampoules se sont mises à fonctionner, sauf une des trois qui ne fait que sauter.
La première ampoule, led, 8,5w, ne s'allume plus, je mets une ampoule halogène, et ça éclate au bout de quelques minutes, ça chauffe et ça me fait un trou dans la douille.
Puis avec une autre applique, une autre led à 3w a également claqué puis s'est mise à fumer.
Si vous avez des indices pour résoudre ce souci ?
Bien cordialement.
Sio
05 novembre 2022 à 15:06
touchatou
touchatou
591 messages
Vous avez quoi comme branchement d'arrivée générale EDF ?
Monophasé ou Triphasé ?
05 novembre 2022 à 16:20
  • 1. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 2. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
  • 3. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
    N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
  • 4. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
    N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 7. Ampoules sur la terrasse qui grillent souvent
    N°5993 : Bonsoir, J'ai deux lanternes installées sur la terrasse et je souhaiterais savoir pourquoi je suis contraint de changer assez souvent l'ampoule de la même lanterne. En général l'ampoule résiste une quinzaine de jours avant de...
  • 8. Ampoules économiques grillent rapidement
    N°3843 : Bonjour, J'ai posé quatre appliques sur la façade de la maison, j'ai mis des ampoules économiques, mais celles-ci ne durent pas très longtemps. Elles sont commandées par deux radars détecteurs de mouvement. On m'a dit que...
  • 9. Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
    N°8920 : Bonjour à tous. J'ai un circuit d'éclairage salle de bain, couloir, WC Cellier soit 6 points lumineux qui disjoncte sans allumage et sans délai de temps. Au départ, je pensais que c'était les transformateurs de mes lampes basse...
  • 10. Ampoules qui grillent à l'allumage
    N°6981 : Bonjour à vous tous, je viens de m'inscrire sur votre forum en espérant une aide de votre part à tous... Je vous explique le souci : Tout d'abord l'installation ; c'est une arrivée en triphasé au tableau qui est redistribuée...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules grillent au bout de 2 ou 3 minutes >>>
anciens prises interrupteursremplacer fils fer a repasserinterrupteurs anciensfils electrique
