Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
11817
Conseils astuce d'électricité : Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années.
Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de puissance 40W et tension 230V.
Par rapport à d'autres éclairages de la maison, nous constatons que ces ampoules grillent beaucoup plus fréquemment sans comprendre pourquoi et leur durée de vie n'atteint certainement les 1000h promises sur l'emballage ! Nous n'allumons pas plus fréquemment ce lustre que d'autres lampes ; l'origine de cette consommation d'ampoules ne viendrait-elle pas du câblage lustre qui est d'origine ? Avec les anciennes ampoules, le remplacement n'était pas encore trop onéreux, avec les lampes dites "à économie d'énergie", cela va devenir onéreux.
Merci de bien vouloir nous "éclairer" !
27 février 2011 à 22:54
Conseil Dépannage 1 Electricité
SL77
SL77
219 messages
Les lampes dites flammes sont assez fragiles, et les 1000 heures de "vie" sont allumage constant, ce qui abime une ampoule c'est le nombre d'allumage.
28 février 2011 à 17:53
Conseil Dépannage 2 Electricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Vous pouvez rechercher dans des questions antérieures (question N°7582, réponse n°4), une solution que j'ai proposée pour rendre éternelles les lampes à incandescence de toutes puissances, vous rejoindrez ainsi les conclusions de SL (réponse n°1).
01 mars 2011 à 19:06
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour, il se peut simplement que ce soit un problème de surchauffe des ampoules dans un globe fermé sur le dessus ou le dessous empêchant l'évacuation de l'air chaud, ce phénomène sera moindre avec les basses consommations qui chauffent moins.
Cordialement. MichelVP
22 février 2012 à 10:58
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonjour, J'ai eu ce problème d'ampoules qui grillent fréquemment . Je l'ai un peu réduit en mettant un nouveau câblage de section plus grand.
03 août 2012 à 19:48
  • 1. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
    N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
  • 2. Ampoules de lustre multiple grillent souvent les autres non
    N°12207 : Bonjour, Les ampoules de lustre multiple grillent souvent, les autres non. La faible section des fils montés sur les lustres peut-elle avoir une influence ? Merci.
  • 3. Ampoules qui grillent fréquemment
    N°16507 : Bonjour. Mes ampoules halogènes grillent rapidement (1 mois environ avec utilisation 1/2 heure par jour maxi). Même des ampoules de bonne marque Philips également sur des supports différents mais sur la même prise. Pas...
  • 4. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 5. Surintensité ampoules grille fréquemment
    N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
  • 6. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
  • 7. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 8. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 9. Problème d'ampoules qui grillent
    N°2513 : Bonjour, je vis dans un appartement plutôt ancien et j'ai des problèmes d'ampoules qui grillent très fréquemment (durée de vie de quelques semaines). J'ai essayé en mettant des ampoules basse consommation qui sont paraît-il...
  • 10. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
    N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules de lustre qui grillent fréquemment >>>
brancher variateur lampe halogenelampe fluocompacteampoules electriquelampe halogene gu10
