Particulier cherche solution conseils installation électrique
11818
Question Electricité : Particulier cherche solution conseils installation électrique
Je viens de m'installer dans mon nouveau logement.
Il me faut du 220 ou 380 triphasé (pour 2 moteur de 3kW qui fonctionne ponctuellement pont et compresseur).
J'ai actuellement une installation en monophasé 12kW et j'ai de l'induction (7.2kW max.) et divers chauffe-eau 3kW, radiateur électrique...
D'après ce que j'ai lu sur les forums même avec du 18kW ça ne suffirait pas et après le 24kW et trop cher pour l'utilisation que j'en aurai.
Quelles solutions s'offre à moi ?
Puis-je installer un 2éme compteur ?
Est-il possible d'avoir du 220V triphasé ?
Est-il possible de modifier ou changer mes moteurs pour les passer en 220V ?
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Mais comme mon électricien ne peut rien pour moi avant 2 mois je compte beaucoup sur vos connaissances. Merci.
27 février 2011 à 18:41
Conseil Forum 1
PL
PL
13 548 messages
Quelques réponses, 220V tri c'est fini depuis longtemps, mais si vous n'avez pas assez de puissance en 220V il faut passer en tri 380V+N afin d'augmenter cette puissance, plus cher en abonnement mais en consommation vous y gagnerez, avec un bon équilibrage de phases. Cordialement.
28 février 2011 à 18:41
Conseil Forum 2
Si j'installe un variateur de fréquence, cela pourrait résoudre mon problème ou pas.
J'ai vu qu'ils en vendaient des 4kW !
Puis-je installer le pont et le compresseur sur le variateur si je ne me sers pas des deux en même temps ? Merci.
03 mars 2011 à 07:27
Conseil Forum 3
30 129 messages
Bonjour. Il n'est pas certain qu'un variateur alimenté en monophasé convienne, la plupart dépassent rarement 2,5 kW. Ensuite, la puissance annoncée par le pont et le compresseur sont les puissances utiles, ce qui fait que les puissances absorbées sont nettement supérieures. Et pour finir la puissance en régime transitoire peut ne pas être délivrée par le variateur. La commande ne doit pas être branchée en sortie de variateur.
Conclusion : la solution variateur est à oublier. Il faut impérativement une alimentation triphasée.
12 mars 2011 à 10:28
Conseil Forum 4
Bonjour, je pense que vous pourriez monter votre abonnement à 45 A et partir du disjoncteur d'abonné vers vos moteurs et de protéger cette alimentation avec des disjoncteurs différentiels, vos moteurs ont un capot sur le dessus et le couplage utilisé est pour du triphasé, donc il suffit de les monter pour du monophasé.
08 septembre 2011 à 12:10
Conseil Forum 5
30 129 messages
Bonjour réponse 5. "... il suffit de les monter pour du monophasé."
Eh non, comme souvent rappelé sur ce forum et d'autres, un moteur asynchrone triphasé n'est pas prévu pour fonctionner en monophasé.
Le rajout d'un condensateur permanent peut être envisagé pour un fonctionnement en monophasé, mais seulement pour de petites applications nécessitant peu de couple ; ce qui n'est pas le cas ici pour de telles puissances.
09 septembre 2011 à 08:58
>>> Résultats suivants pour : Particulier cherche solution conseils installation électrique >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireeclairage jardin 02brancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement eclairage cuisine
