Ampoule dépouillée de son socket
11819
Conseil Forum installation électrique : Ampoule dépouillée de son socket
SALON : lampe sur pied pour lecture - j'ai entendu un gros bruit et j'ai retrouvé l'ampoule dépouillée de son socket sur ma causeuse - je l'ai conservé
SALLE DE BAIN : j'ai mis une petite veilleuse, après 20 minutes, elle était brûlée et il y avait du noir autour du socket - le l'ai conservé
Lampe sur pied torchère de salon : lumière brûle fréquemment - jeté deux lampes torchère sur pied avec ampoule halogène 3ways
Salle de bain : Séchoir (intermittent soit rapide ou très lent)
Veilleuse : brûle tout le temps
J'ai la trouille et je panique car il y a 1an ½ j'ai passé au feu : cause une lumière encastré dans le plafond de mon propriétaire a pris feu en plein nuit... Merci.
28 février 2011 à 04:26
Astuce 1 d' électricité
30 142 messages
Bonjour. Vous avez de multiples problèmes.
La douille de la lampe sur pied a explosé et vous l'avez retrouvée sur le canapé.
La veilleuse dans la salle de bain semble avoir chauffé au niveau de la douille, contacts ou raccordements.
Les lampes halogène de la lampe sur pied dans le salon grillent souvent et vous les jetez.
Radiateur sèche serviettes salle de bain : on suppose (avec beaucoup d'interrogations) que le ventilateur ne fonctionne qu'à deux vitesses.
Lampe salle de bain (veilleuse) : grille tout le temps.
La tension d'alimentation chez vous est de 120 V pour la lumière. Il y a peut-être un défaut concernant le raccordement du neutre blanc mais de ce côté de l'Atlantique c'est difficile de faire des hypothèses. Il faut vérifier cette tension.
Il faut être très méfiant concernant les spots encastrés. Ceux-ci produisent de la chaleur qu'il faut évacuer.
Conclusion : il faut que vous fassiez intervenir un électricien. Il mesurera la tension aux bornes des circuits lumière, vérifiera toutes les connexions, et vous conseillera peut-être de changer les spots encastrés pour des modèles sans risque calorifique comme on en trouve en France en cherchant bien.
28 février 2011 à 20:56
Astuce 2 d' électricité
Merci, pour votre réponse.
Le spot encastré de mon proprio a été corrigé en juillet 2009 lors du feu, si ne ne m'était pas réveillé les pompiers ont confirmé que dix minutes après j'aurais été asphyxié et la maison aurait passé au feu, ils ont pu sortir la boule de feu entre le plafond et le plancher de ma chambre.
Les électriciens sont passés jeudi dernier, ils ont fait un rapport à Hydro Québec comme de quoi il n'y a rien.
Alors pourquoi ces phénomènes suivant arrivent...
Début FÉVRIER : lampe sur pied avec ampoule a explosé et j'ai retrouvé l'ampoule entière sur la causeuse,
17 FÉVRIER :
veilleuse : 120v 1w ou 1V
son socket : BOYT 125V 5W Max
Pourquoi j'ai trouvé après 20 minutes d'usage, j'ai retrouvé la lumière brûlée et j'ai vu l'intérieur (douille) tout noircie c'est pour cela qu'il y a de la suie tout autour de la petite lumière.
Les lampes Halogènes j'ai les jetés (lampes et ampoules)
Je me suis mal exprimé ce n'est pas d'un radiateur donc je parlais mais d'un séchoir pour cheveux (parfois il fonctionne rapidement tantôt lentement)
Tous ses phénomènes sont-ils dangereux pour mettre le feu à la maison ?
Présentement je suis en état de panique et je me demande si je devrais déménager ?
Lise.
01 mars 2011 à 01:06
Astuce 3 d' électricité
30 142 messages
Bonjour Lise. Il ne faut ni paniquer ni déménager.
Que les lampes à incandescence grillent de temps en temps est normal, les filaments finissent par se dégrader (même en halogène).
Si un support de lampe grille ou même tout l'environnement de la lampe, socket y compris (la douille ou le support), cela pourrait s'expliquer par un échauffement local, une faiblesse de celui-ci, un mauvais contact au niveau du raccordement, ou un confinement de l'ensemble provoquant un échauffement local. Il faut que les sources puissent respirer.
5 W max n'est pas bien grand, et je ne vois pas à quoi peut ressembler cette veilleuse et son support. Dans le doute, vous ne l'utilisez pas.
On peut supposer que le sèche-cheveux est à vitesse unique. Si sa vitesse varie, soit il est défectueux (usure des charbons, ou mauvais commutateur de vitesses s'il y en a un), soit sa tension d'alimentation est variable (mais cela a été infirmé par les électriciens semble-t-il), peut-être encore à cause d'un mauvais contact dans l'appareil lui même ou la ligne d'alimentation depuis le panneau. Vous pouvez essayer le sèche-cheveux sur une autre prise de l'habitation et voir si sa vitesse est stable. De même, vous pouvez essayer un sèche-cheveux neuf, ou une lampe de chevet ou spot avec une fiche au bout du cordon ; ainsi vous verrez avec vos yeux si la tension est stable.
On ne sait pas ce qu'ont vérifié les électriciens. On se demande pourquoi ils doivent rendre compte à Hydro Québec.
Mais on peut supposer que tous les autres équipements fonctionnent normalement (lave-linge, chauffage etc.).
Conclusion : séparez vous de la veilleuse qui ne semble pas être de grande qualité, essayez un autre sèche-cheveux. En deuxième temps, afin de vous tranquilliser, un électricien local pourra contrôler les raccordements des lignes (panneau) et appareillages, vous conseiller et rassurer de façon générale.
01 mars 2011 à 08:58
Astuce 4 d' électricité
Merci pour les bons conseils que vous m'avez donné GL.
Lise
08 mars 2011 à 17:19
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
    N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
  • 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 6. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 7. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 9. Quelle est cette ampoule ?
    N°17934 : Bonjour, Avis aux anciens ! Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison... Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ? J’en ai une dizaine... Et si cela intéresse quelqu’un... ! Quelle est cette...
  • 10. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule dépouillée de son socket >>>
gaines electriqueampoule baionnette b15 40wbrancher variateur lampe halogeneplafonnier laiton
