Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol
11820
Conseils dépannage électrique : Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol
J'aimerais alimenter sur un va et vient 8 ou 9 tubes fluorescent pour un sous-sol d'environ 60 m².
1 : Aussi j'aimerais savoir si la gaine devra contenir du (bleu, jaune-vert et orange) comme pour des lampes classiques ou est ce de l'alimentation (bleu, rouge et jaune-vert) ?
2 : Se repique t'ont de tubes en tubes ou bien ?
Merci pour le coup de main. Cordialement. k
28 février 2011 à 09:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
10 998 messages
1 : Normativement seuls sont imposés le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre. Pour le reste vous faites comme vous voulez.
2 : On peut se repiquer de tubes en tubes ou faire un câble en étoile depuis une boîte de dérivation ou mixer les 2.
Attention en principe 8 points d'éclairage maxi par circuit.
28 février 2011 à 18:47
Réponse 2 aux problèmes électricité
Désolé, je viens de relire la réponse.
Donc, la gaine contiendra le neutre + la terre + le retour lampe qui, lui, pourra être soit orange ou marron ou autre... (Comme les autres luminaires, donc).
Merci
01 mars 2011 à 07:44
Réponse 3 aux problèmes électricité
Si j'ai bien compris, il n'y aura que le neutre + la terre dans la gaine qui arrive sur les supports réglettes fluos style T8.
Par contre, si je mets 8 ou 9 tubes fluos, ça fait 2 points lumineux pour un circuit en 1.5mm qui peut supporter 5 points lumineux maximum par circuit non ?
Merci. k
01 mars 2011 à 07:34
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol >>>
gaines electriqueled rouge verte jaunecontrole installation electriquebranchement domino bricolage conseils branchement domino
