Information prise de terre et groupe électrogène
11821
Question Forum : Information prise de terre et groupe électrogène
Je possède un groupe électrogène de 3kva, 1 prise de 380v, 3 prises de 230v, 1 prise de 12v et 1 borne de terre. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de connexion de terre sur les 3 prises de 230v.
Comment se fait la mise à la terre ? Merci (28/02/11)
28 février 2011 à 13:48
29 999 messages
Bonjour. La borne de terre se justifie si le neutre du groupe est relié à la terre et si les prises sont protégées par DJ différentiel. Certains groupes sont munis d'origine de la protection différentielle, d'autres, la plupart semble t-il, proposent cette fonction en option avec le piquet de terre.
04 mars 2011 à 08:36
  • 1. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 4. Branchement prise de terre sur groupe électrogène
    N°16096 : Bonjour, Je viens d'acquérir un groupe électrogène, je voudrais savoir s'il est obligatoire d'avoir un piquet de terre sachant que ce groupe sera mobile. Quel sont vos conseils ? Par avance merci.
  • 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 6. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 7. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 8. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 9. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Information prise de terre et groupe électrogène >>>
prises electrique muraledouille e27 gros culotdouille b22 laiton patereprises 16 32 amperes
