Quelle est cette ampoule ?
17934
Question Forum Électricité : Quelle est cette ampoule ?
ThomDB
ThomDB
3 messages
Avis aux anciens !
Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison...
Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ?
J’en ai une dizaine...
Et si cela intéresse quelqu’un... !
Quelle est cette ampoule forum électricité
Quelle est cette ampoule ancienne ?
11 février 2018 à 17:33
30 104 messages
Bonjour ThomDB. Il n'y a rien d'inscrit sur les broches ? Essayez avec une pile de 4,5 V pour voir s'il y a un effet.
Pas d'idée sur la fonction ; en basse tension c'eût pu être en téléphonie, mais pour éclairer quoi ?
L'ami mf06, qui est un peu absent en ce moment, a peut-être des idées.
A suivre.
11 février 2018 à 21:18
ThomDB
ThomDB
3 messages
Il est juste noté 220V 25W...
12 février 2018 à 00:20
C'est la 1ère fois que je vois une ampoule de cette forme, elle ressemble aux anciennes lampes linolites que l'on installait dans des appliques.
Vous avez l'appareil qui va avec ?
Elles fonctionnent encore ?
En mettant du 230V à ses bornes, elle doit s'allumer.
12 février 2018 à 08:50
Attention elle est pas en 110V ?
A+
12 février 2018 à 16:57
ThomDB
ThomDB
3 messages
Merci pour vos réponses.
C’est bien du 220.
Bon... je vais tâcher d’en faire une déco sympa ;-)
A défaut d’en connaître la vraie utilité... (meilleure réponse : l’applique)
Bonne journée à tous.
13 février 2018 à 01:56
30 104 messages
Bonjour. La recherche est infructueuse. Une encyclopédie technique ancienne présente bien ce que l'on appelle encore "linolite", lampe tubulaire à filament, généralement verre dépoli, rectiligne ou courbe de 20 cm environ. Mais rien pour ce petit format. 25 W n'est pas de la signalisation, mais bien de l'éclairage.
Pour un usage en déco, il vaudrait mieux mettre des lampes en série car il n'y aura pas de rechange possible et l'usure des filaments sera très limitée. Il faudra être inventif pour le raccordement en sécurité.
13 février 2018 à 08:31
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
maçon37
maçon37
2 589 messages
Un grain de sel qui ne se justifie peut-être pas, mais....
Mon père était électricien et a cessé cette activité juste avant la guerre 39/45... Comme le temps passe. lollollol
J'ai vu ces ampoules, dans ses "caisses à trucs". Il appelait cela des "navettes".
Je ne confonds pas avec les ampoules navette actuelles en 12V.
Il me semble qu'en rapport avec ces ampoules il m'avait parlé de matériel SNCF.
A partir de là, ThomDB, essayez de vous rapprocher de musées qui sont en rapport avec différentes administrations.
Je pense aussi à la poste ou au téléphone.
Il fut une époque où des fabrications bien spécifiques étaient réservées à l'administration.
C'était à l'époque où il y avait des fonctionnaires en France pour assurer le bien être de chacun. lollollol
Je me demande si l'écartement des plots ne correspond pas aux anciens fusibles à tabatière en porcelaine ??
Cordialement, M37.
13 février 2018 à 11:24
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL (réponse 1).
Je sors provisoirement de mon standby (je regarde le forum au moins une fois par semaine) pour vous dire que je n'ai aucune idée pour cette lampe (j'ai demandé à quelques personnes de mon entourage aussi) mais je pense que cette lampe a un positionnement précis et que vu la longueur du filament et ses soutiens elle devait être prévue pour un fonctionnement permanent et une température du filament + basse que normale pour la longévité ou autre possibilité, elle pouvait équiper une baladeuse à main (garage) avec une forte tenue au choc étant allumée (Philips fabriquait des lampes à vis pour cet usage avec un filament très long et un grand nombre de points de soutien "practitone" de mémoire). mf06
14 février 2018 à 20:49
maçon37
maçon37
2 589 messages
Réponse d'un copain électricien dans le grand Nord : Ampoule graisseur mais aussi ampoule encore utilisée dans certains éclairages type salle de bain jusqu'en 2000.
Pour les salles de bain, pourquoi pas ? Pour ce qui est des ampoules graisseur cela se rapproche de ce dont nous parle mf06. Attendons encore une certitude va bien sortir... biggrin
Cordialement à tous. M37
18 février 2018 à 18:04
mf06
mf06
709 messages
Bonjour M37.
Je note la différence d'appellation entre le nord et le sud !!!!
Pour un même outil c'est très imagé dans les deux cas !! mf06
18 février 2018 à 19:04
maçon37
maçon37
2 589 messages
Aïe!!! Ampoule graisseur, je crois que c'était des ampoules utilisée dans des baladeuses forme tube munies d'une petite ouverture "lumière". Ce genre d'outil était utilisé dans des endroits assez inaccessible en mécanique. Ce copain du grand Nord pense qu'il existait encore dans les années 2000 des ampoules de ce type dans des éclairages de salle de bain (ma question maintenant est pourquoi 25W, j'attend la réponse...)
En revanche si je me suis mal expliqué il est vrai que entre les définition du Nord et du Sud, parfois???
Ex : Antigel, appéro a base d'anis dans le Nord, dans le sud on dira un jaune. L'essentiel est de se comprendrelollollol
19 février 2018 à 09:31
Headgardener
Headgardener
2 messages
Je suis tombé par hasard sur la photo de ces lampes lors d'une recherche internet à propos de lampes linolites d'une taille non trouvable depuis des décennies.
Je viens donc de m'inscrire sur ce forum.
Au premier coup d’œil je pensais à une photo manipulée de lampes qui existent en Autriche et en Allemagne (Linienleuchte) avec soit deux socles comme ici (s14s) soit avec un seul socle au milieu (s14d).
Ces lampes incandescentes de 35 à 120 watts donnent une lumière très agréable proche de celle d'une lampe au fil de carbone. On les trouve maintenant également à LED. Mais elles ont toutes une taille différente (épaisseur 30 mm et longueur de 300, 500 et 1000mm). On les trouve encore sous différentes marques Linestra, Ralina.
Mais ce n'est pas dont il s'agit ici.
La taille de cette lampe mystérieuse est inférieure. Je soupçonne qu'il s'agit d'une lampe de signal pour un panneau de commande. Peut-être dans le contexte des voies ferrées ou des ascenseurs.
C'est en tout cas un produit rarissime que je n'ai jamais vu auparavant.
Je vais contacter des experts d'un groupe de personnes accro ampoules rares. Patience.
02 août 2018 à 06:56
Headgardener
Headgardener
2 messages
Une nouvelle idée fut présentée par un collectioneur d'ampoules des Pays-Bas. Il pourrait bien s'agir d'une lampe pour un mouvement d'horloge. J'attends une photo d'un objet similaire dont l'usage est bien documenté.
19 août 2018 à 08:50
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 5. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 8. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 9. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Quelle est cette ampoule ? >>>
