Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
17935
Question Forum Électricité : Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
Gignal
Gignal
J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient.
Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien !
Elle est donc grillée mais je ne sais plus si l'un des deux interrupteurs est resté enclenché ou non !
Y a-t-il un risque d'incendie si le courant continue à passer via un interrupteur enclenché ?
Merci de me répondre.
12 février 2018 à 00:06
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si l'ampoule est grillée (en supposant que ce soit une ampoule à filament), le passage d'un éventuel courant est interrompu (sauf si vous avez d'autres lampes en parallèle, mais dans ce cas vous auriez de la lumière). Donc pas de risque d'incendie.
Par contre lorsque vous remplacerez la lampe, vous couperez le circuit d'alimentation au tableau pour éviter tout risque de contact avec des parties actives du luminaire.
Daniel.
12 février 2018 à 06:15
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
    N°5691 : Bonjour Une ampoule a grillé dans mon couloir, elle est commandée par deux va-et-vient. J'ai remplacé l'ampoule par une neuve mais ça ne s'éclaire pas ? Que dois-je faire ? D'avance, merci.
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 7. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 10. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ? >>>
bricolage videobranchement domino bricolage conseils branchement dominoeclairage ledfusible voiture electrique
