Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
Conseil installation électrique : Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique.
Conseils électricité 1 Bricovideo.com
INTERDIT !
Conseils électricité 2 Bricovideo.com
INTERDIT OUI MAIS BONNNNNN!!! du moment que la prise est bien protégée par un 16A 30ma et si c'est pour une lampe, on peut le faire sans danger.
Conseils électricité 3 Bricovideo.com
Et si on met de côté cet interdit, quelles sont les conséquences fâcheuses qui peuvent arriver ? C'est le contraire qui risque d'être dangeureux ? non ? Que faire de la prise de terre ?
Conseils électricité 4 Bricovideo.com
Je crois qu'il ne faut pas mettre les interdits de côté ! Si il y a une norme c'est pour qu'elle soit respectée et c'est pour la sécurité aussi bien des personnes que du matériel !
Conseils électricité 5 Bricovideo.com
Le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique est interdit sauf si on l'alimente à partir d'un bipolaire.
Conseils électricité 6 Bricovideo.com
Moi je voudrais bien savoir pour quelle raison brancher une ampoule à un fil électrique. C'est dangereux, alors que si on dit que c'est une lampe (de chevet par exemple), ça ne l'est pas. Ca pour moi... c'est pas logique, donc quand j'ai envie d'accrocher une ampoule au bout d'un fil électrique avec une prise, je ne m'en prive pas ! C'est peut-être pas si esthétique, mais c'est très pratique et la théorie pas pratique, je ne m'en occupe pas.
Conseils électricité 7 Bricovideo.com
Tout simplement parce qu'un circuit lumière est en 1.5 carré et un circuit prise en 2.5 carré. La protection d'une prise peut absorber 46000w, un circuit lumière 2300w, donc si vous demandez trop de puissance sur le circuit lumière il peut fondre.
Conseils électricité 8 Bricovideo.com
Théoriquement interdit ça doit être séparés. Le risque c'est que les fils chauffent et prennent feu. Mais pour cela il faut mettre une ampoule de minimun 2300 W, attention les yeux !
Conseils électricité 9 Bricovideo.com
Attention c'est interdit. Si vous cablez tout avec des fils de 2,5mm², pas de risque majeur. Par contre en cas d'incendie, l'expert peut très bien vérifier votre installation électrique.
Conseils électricité 10 Bricovideo.com
En ce qui concerne la réponse N°7 elle est pleine de bon sens et de logique. En effet personne n'interdit de brancher une lampe de chevet alimentée avec un 0,75 mm² sur une prise alimentée en 2,5 mm² et protégée par un coupe-circuit ou disjoncteur 16 Ampères. Chez moi, lorsqu'il s'agit d'une prise que j'appelle dédiée, je la protège avec un coupe-circuit ou un disjoncteur qui correspond le mieux à la section finale.
Conseils électricité 11 Bricovideo.com
Tout simplement aussi, la lampe de chevet est homologuée par le constructeur avec une puissance maximale. Ce sont des appareils mobiles ne pouvant pas dépasser une certaine consommation. Or, en fixe, vous pouvez en rajouter à volonté, comme dit précédemment. En cas de litige, l'expert peut vous refuser toute indemnisation pour non respect des normes.
Conseils électricité 12 Bricovideo.com
De toutes façon les douilles classiques sont encore vendues mais interdites d'après les normes, pour mettre une ampoule, il faut un DCL (dispositif de connexion pour luminaire). Cordialement
09 septembre 2008 à 16:57
Conseils électricité 13 Bricovideo.com
Il existe un organisme qui s'appelle Promotelec, c'est vers cet organisme qu'il faut se retourner et non vers des personnes certes de bonne foi, mais qui cherchent trop a refaire la normalisation comme ça les arrange.
Ceci peut être dangereux... S.L
promotelec.com règlementation
18 février 2011 à 13:32
Conseils électricité 14 Bricovideo.com
Bon certes c'est interdit mais qui peut me dire c'est interdit aussi de mettre une triplette de 8 prises sur une seule prise on dépasse la norme !
Alors si on suit la norme il n'y a pas beaucoup habitations aux normes.
Après il ne faut pas abuser, une ampoule sur une prise ça va, après il ne faut pas mettre plus déclairage dessus.
21 novembre 2011 à 12:39
- 1. Mettre la lumière à partir d'une prise
- N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 4. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 10. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
