Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
23856
Question Forum Électricité : Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
pjlt
pjlt
18 messages
Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique.
Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la prise Witty IP55 3KW 2P+T et une protection différentielle : https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif
Je dispose d’un emplacement pour 3 modules sur le rail inférieur de mon tableau électrique.
À partir de ce module je tirerai du 3x2,5 jusqu’à la prise.
Ce module sera en aval du disjoncteur différentiel du rail inférieur.
Est-ce possible et normal ?
11 avril 2023 à 15:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour pjlt.
Le lien des photos est invalide.
11 avril 2023 à 16:14
30 121 messages
Bonjour pilt.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel.
Probablement un interrupteur différentiel. 30 mA.
L'ensemble kit se monte à partir des borniers phase et neutre.
11 avril 2023 à 18:03
pjlt
pjlt
18 messages
Ci-joint, la photo de mon tableau électrique.
Si j'ai bien compris la réponse de GL, la protection différentielle large de deux modules que je fixerai sur le rail inférieur devra être alimentée directement à partir des borniers phase et neutre, et non pas par les peignes du rail inférieur ?
tableau electrique 023
11 avril 2023 à 21:48
30 121 messages
Re.
Oui, pour deux raisons. La première parce qu’on ne place pas deux protections différentielles de même calibre en cascade car il n'y aurait pas de sélectivité lors de l'apparition d'un défaut d'isolement, et ensuite parce qu'il faut que la ligne de la prise soit indépendante de façon à assurer la continuité de l'alimentation si un défaut d'isolement affecte n'importe quelle ligne alimenté par l'ID de la rangée.
Il se peut qu'il y ait une dérogation pour les simples prises 16 ampères comme la vôtre ; on va se renseigner. De toute façon le kit en votre possession n'autorise que le branchement déjà décrit.
Vous reliez donc l'entrée de l'ID du kit sur les borniers phase et neutre. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le câble du véhicule.
Il y a de la place sur le tableau. Philippe Macé a bien travaillé.
Cordialement..
11 avril 2023 à 23:31
pjlt
pjlt
18 messages
Bonjour et merci à GL pour cette contribution.
Bien compris pour le fait de ne pas brancher l'ID du kit sur les peignes de la rangée inférieure.
Cependant (voir photo ci-dessous), seul le peigne latéral et vertical, à gauche, est alimenté, par le bas.
Les borniers marron et bleu ne sont pas alimentés.
Après avoir réduit les peignes à la seule longueur nécessaire pour les modules actuellement en place et mis l'ID du kit, comment l'alimenter ?
img 20230412 081433
12 avril 2023 à 16:13
30 121 messages
Bonjour pilt.
Il faudrait que les arrivées phase et neutre soient connectées sur les borniers.
Pour cela, votre électricien peut vous donner 30 cm de HO7V-K 10 ou 16 mm² avec embouts pour alimenter l'ID du bas.
Ensuite vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit.
Une solution possible, serait de raccorder le kit sur l'alimentation de l'ID du bas, faute de borniers utilisables.
Ici on câble avec du souple HO7V-K avec embouts plutôt que du rigide..
La première solution est plus professionnelle.
L'électricien n'a pas pensé au raccordement possible d'une borne de recharge.
Vous faites au mieux.
A la limite, vous lui demandez de modifier les deux raccordements. 20 minutes de MO.
12 avril 2023 à 18:39
pjlt
pjlt
18 messages
Si j'ai bien compris, l'ID du bas est alimenté par le bas et c'est à cet endroit que je dois faire un "repiquage" pour récupérer une phase et un neutre pour alimenter mon kit ?
Dans les orifices inférieurs de ce type d'ID est-il facile de glisser deux cosses supplémentaires ?
12 avril 2023 à 20:05
30 121 messages
Re.
Tout le courant absorbé par l'habitat passe par les deux connexions du bas.
Vous pouvez essayer d'insérer deux conducteurs rigides de 2,5 mm² (donc sans embouts de câble), à condition de bien serrer.
Mais l'idéal est la procédure décrite plus haut, alimenter les borniers, ce qui est technologiquement plus adapté.
13 avril 2023 à 11:10
pjlt
pjlt
18 messages
En définitive, je vais alimenter les borniers avec les deux câbles provenant du disjoncteur général, actuellement branchés sur l'ID du bas.Je partirai ensuite des borniers pour alimenter l'ID du bas ainsi que le reste de l'installation initiale et mon kit.
Qui plus est, je compte passer par un contacteur jour/nuit pour cette prise renforcée destinée à recharger une voiture électrique.
14 avril 2023 à 08:34
pjlt
pjlt
18 messages
Je veux installer à l’extérieur de ma maison individuelle une prise renforcée pour recharger ma voiture électrique.
J’ai choisi le modèle proposé par Hager, vendu, en kit, avec une protection différentielle : XEV080P https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif.
Je souhaiterais alimenter ce dispositif via un contacteur jour/nuit.
Mon tableau électrique possède 4 rails, tous partiellement occupés.
Quel que soit le rail considéré, il ne reste d’emplacement que pour 3 modules, voire 2.
La protection différentielle de la prise ayant une largeur de 2 modules, je ne peux pas l’installer sur le même rail que le connecteur J/N et son disjoncteur 2A. Je peux récupérer le signal EDF sur des contacteurs J/N déjà installés.
Sauf erreur de ma part, le dispositif différentiel livré avec la prise doit de la prise doit être directement alimentée depuis phase et neutre arrivant au tableau.
Je devrais donc monter mes 2 modules à des emplacements libres, après avoir réduit les peignes qui sont tous entiers
S’agissant du dispositif J/N (2 modules) je m’interroge sur la manière de le placer et de l’alimenter.
Pourrais-je le réduire au seul contacteur J/N en le protégeant à partir du disjoncteur 2A qui protège déjà les deux contacteurs J/N existants ?
Comment faire les branchements ?
prise renforcee
19 avril 2023 à 10:55
30 121 messages
Bonjour pilt.
Votre question a déjà été traitée en partie.
Tous les contacteurs de chauffe-eau ont leurs bobines connectées en parallèle.
Le raccordement de la puissance se fera à partir du bornier phase neutre, comme déjà précisé.
19 avril 2023 à 12:19
pjlt
pjlt
18 messages
Bonjour et merci à GL pour cette contribution, cependant, je ne maîtrise pas la manière de brancher la protection différentielle associée avec un contacteur J/N et sa protection.
branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
21 avril 2023 à 12:18
30 121 messages
Re. La bobine du contacteur HC / HP est simplement en parallèle avec les autres, l'entrée contacteur est reliée au bornier Ph et N du tableau de répartition, la sortie alimente le kit.
21 avril 2023 à 16:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
21 avril 2023 à 16:33
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 5. Contrôle usage prise recharge voiture électrique
    N°22905 : Bonjour. Je loue un mobil home et certains locataires utilisent la prise électrique de la terrasse prévue pour une plancha électrique, pour recharger leur voiture électrique. Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
  • 6. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 7. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 8. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Disjoncteur prise renforcée recharge de véhicule électrique
    N°25764 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai 2 questions concernant une alim pour la recharge d'un véhicule électrique. J'ai dans mon parking un kit prise VE renforcée Green'up Legrand et son disjoncteur différentiel 20A - courbe C -...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique >>>
