Contrôle usage prise recharge voiture électrique
22905
Questions Forum Électricité : Contrôle usage prise recharge voiture électrique
gcmcc87
gcmcc87
Je loue un mobil home et certains locataires utilisent la prise électrique de la terrasse prévue pour une plancha électrique, pour recharger leur voiture électrique.
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de couper la ligne automatiquement en cas d'usage pour recharge d'une voiture électrique.
28 octobre 2022 à 19:42
courju74
courju74
16 messages
Non rien de tel pour couper une prise suivant ce que l'on branche dessus.
Je proposerais bien de mettre une autre sorte de prise, mais les locataire auraient toujours l'idée de démonter la fiche de la plancha pour la mettre sur leur rallonge voire même d'en acheter une identique.
Vous pouvez toujours essayer en mettant une prise P17 et mettre la fiche P17 sur le cordon de la plancha, cela ne sera pas efficace à 100% mais cela limitera l'utilisation pour la recharge des véhicules électriques.
28 octobre 2022 à 21:04
30 121 messages
Bonjour gcmcc87.
Donc la puissance autorisée doit être limitée. On peut supposer que la dépense en énergie est incluse dans le forfait.
Une prise ou borne de recharge de véhicule électrique doit être équipée de protections différentielle et surintensité particulières. Pas la prise en extérieur.
Faites en part au propriétaire afin qu'il fasse un peu de police quand il voit rentrer un véhicule hybride ou tout électrique. C'est une surconsommation payée par l'ensemble des locataires. Il faudrait quelques bornes de recharges à l'entrée du terrain. Mais on commence à en trouver un peu partout. Il y a des applications en temps réel pour cela.
Au propriétaire d'intervenir avec fermeté.
Attendons d'autres avis.
28 octobre 2022 à 22:05
courju74
courju74
16 messages
Quel propriétaire ?
Le loueur, bailleur gcmcc87 propriétaire du mobil home ? qui n'est pas sur place pour recevoir et contrôler les faits et gestes des locataires.
Le propriétaire gérant du camping, ce qui se passe dans le mobil home, ne le concerne pas du tout, tant que cela ne gêne en rien la tranquillité, la sécurité dans le camping.
Même avec une borne de recharge sur chaque emplacement de mobil home ou autre, ces bornes ne seraient pas d'accès libres (recharge gratuite), il y aura toujours des resquilleurs.
Il aurait bien une autre solution, mais je pense qu'elle serait contre productive avec les remarques des locataires pour des futures locations, ce serait de limiter la mise sous tension de cette prise de 22 heures à 10 heures, via un relais de puissance et un inter horaire dissimulé dans le mobil home.
29 octobre 2022 à 07:55
11 001 messages
Peut-être mettre un disjoncteur 6A au départ de ce circuit ?
Cela autorisera 1400W, sans doute suffisant pour la plancha, mais pas pour la recharge de voiture.
29 octobre 2022 à 09:20
courju74
courju74
16 messages
La plus petite que j'ai vu c'est 1800W, c'est pour ça que je n'ai pas proposé cette solution.
Que gcmcc87 contrôle la puissance de cette plancha.
Je trouve aussi contreproductive cette solution de brider la puissance d'une prise comme ça, il y a des locataires vacanciers qui pourraient vouloir y brancher un appareil personnel de plus de 1400 W, cela pourrait faire passer le bailleur de radin biggrin et de se retrouver avec des commentaires négatifs. huffy
29 octobre 2022 à 10:25
courju74
courju74
16 messages
Re.
Ce qui serait pas mal c'est une prise avec détrompeur.
29 octobre 2022 à 13:34
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 3. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 4. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 9. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 10. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
>>> Résultats suivants pour : Contrôle usage prise recharge voiture électrique >>>
compteur hz heureshalogene 20 watts culot g9prise electrique translucidescie cloche
