Problème de télérupteur ou de neutre ?
Question Forum Électricité : Problème de télérupteur ou de neutre ?
C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité.
J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans soucis sur la partie électrique jusqu'à présent. Dimanche dernier, j'allume la lumière dans la chambre mon fils à l'étage mais l'ampoule s'éteint aussitôt. Je pense donc qu'elle a grillé et je vais la changer mais je m'aperçoit que la lumière (une seule ampoule) ne fonctionne plus dans la salle de bain adjacente ni dans le couloir. Dans le couloir, il s'agit de 2 luminaires commandés par 3 interrupteurs via un télérupteur.
J'ai vérifié sur le tableau et rien n'a disjoncté mais comme je n'y connais pas grand chose, je pensais que cela était dû au télérupteur (marque AEG 600101 2NO 16A) qui avait des effets de bords sur le reste du circuit et je fais appel à un électricien. Celui-ci tente de le changer par un nouveau télérupteur mais électronique alors que j'ai lu ici que sur ce genre de vieille installation, il faut mieux garder un télérupteur à bobine.
Comme le nouveau télérupteur ne marche pas, il continue ses tests et me dit que finalement qu'il y a un problème sur le neutre: il ne voit pas de 230 V sur le neutre et quand il fait un test en prenant le neutre d'une prise électrique et la phase de l'interrupteur dans la chambre, l'ampoule s'allume bien.
Il est difficile de vérifier visuellement que le neutre est effectivement coupé car les combles ne sont pas accessible et qu'on a essayé de trouver une éventuelle boîte de dérivation mais sans succès.
L'électricien a peut-être raison mais j'ai quand même quelques doutes car il n'a pas utilisé le bon télérupteur (il n'a peut-être pas l'habitude de travailler en rénovation du coup) et de temps en temps quand on appuie sur un interrupteur on a parfois une des ampoules qui s'allume pendant 1 seconde. S'il n'y a plus de continuité sur le neutre, cela ne devrait pas être le cas n'est-ce pas ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut d'abord essayer avec un télérupteur neuf à bobine ?
Merci d'avance pour les réponses.
11 avril 2023 à 14:44
Dans votre écrit, vous parlez d'abord d'un souci concernant une lampe qui n'éclaire plus et ensuite de 4 lampes déficientes simultanément. 2 lampes sont en simple allumage et les 2 du couloir sont sur un télérupteur.
Vu le caractère soudain, cela s'apparente beaucoup à une protection surintensités qui aurait disjoncté. Cependant vous dites ne voir aucune disjonction dans le tableau; je pense qu'il faut revoir ce point.
D'autre part, un "électricien" est venu; il se serait axé sur le télérupteur, alors que les lampes chambre et sdb ne sont pas sur télérupteur. Il faut qu'il approfondisse ses recherches en partant depuis la protection surintensités et suivre tous les conducteurs; peut être un fil débranché, on ne sait pas;
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 avril 2023 à 20:07
J’ai aussi pensé à un problème de surintensité, c’est pour cela qu’on a cherché une boîte de dérivation où un tel système de protection aurait pu sauter, vu qu’on ne voyait rien d’anormal dans le tableau électrique. Je vais lui demander de revérifier.
Est-ce qu’il faut mieux essayer de fixer le problème sur les lampes en allumage simple (car plus simple qu’un télérupteur à rebrancher) ? Ou est-ce qu’il faut d’abord avoir le télérupteur qui remarche ?
11 avril 2023 à 20:56
Je ne veux pas apprendre le boulot à votre électricien.
Vous avez 4 lampes qui ne fonctionnent pas. Il faut commencer par les lampes en simple allumage.
Il faut commencer par voir s'il y a bien 230V en aval de la protection surintensité; ensuite la phase qui doit arriver à l'inter, la phase coupée à la lampe et le neutre qui retourne au tableau.
Pour le télérupteur, vu l'ancienneté, il s'agit certainement d'un montage 3 fils (neutre aux poussoirs), et le remplacement par un télérupteur électronique n'est pas évident car ces derniers fonctionnent "généralement" avec la phase aux poussoirs, donc non compatible avec le neutre aux poussoirs; mais ça votre électricien le sait.
Vu le caractère soudain de l'incident, il est possible que la protection surintensités soit déficiente, ou que la connexion "neutre" soit déficiente aussi.
Cette recherche doit être méthodique pour arriver à un résultat concluant, et en opérant ainsi vous devriez y arriver.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 avril 2023 à 10:09
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 3. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 4. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Problème télérupteur avec coupure de neutre
- N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
- 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 11. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
