Télévariateur réf 03660 le + ou = ne fonctionne pas
Astuces aux problèmes électriques : Télévariateur réf 03660 le + ou = ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai installé un télévariateur 03660 comme l'indique le schéma sauf un détail près.
Le ballast n'avait pas de borne + et =.
Est-ce qu'il faut changer de ballast ? Quel type il faut prendre ? Faut-il un ballast par led ?
27 février 2011 à 21:18
Conseil Forum 1
Normal sur de lalternatif (220V), il n'y a pas de + et -, mais L (phase) et N (neutre). Cordialement.
28 février 2011 à 18:45
Conseil Forum 2
Bonjour. Ce télévariateur est prévu pour commander (tension 0 à 10 V) des réglettes fluorescentes équipées de ballasts électroniques, donc graduables. Il en est de même pour des luminaires à led.
28 février 2011 à 21:08
- 1. Problème télévariateur ref 03670
- N°4068 : Bonjour. J'ai un problème avec un télévariateur legrand ref 03670. Il n'y a pas d'alimentation sur mes halogènes. Le voyant est au vert et il y a bien 220V en sortie lampe. Le disjoncteur 10A n'a pas sauteé non plus. Merci de...
- 2. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 3. Branchement télévariateur Hager
- N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
- 4. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 5. Moteur Zenia réf 65440 mode auto apprentissage ne fonctionne pas
- N°14513 : Bonjour. J’ai un moteur Zenia réf 65440 :cry: qui était fourni avec le portail que j’ai acheté chez Brico Dépôt. Je l'ai monté, nickel, les photos cellule marchent bien, on les entend claquer quand on passe la main...
- 6. Branchement vieux télévariateur Legrand 1000W
- N°25301 : Bonjour. Quelqu'un connaitrait-il le branchement du télévariateur ancien Legrand 1000W dont photo ci-joint. Merci.
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plus
- N°14872 : Bonjour, Ma hotte de cuisine de marque Sauter ne fonctionne plus du tout, pourtant j'ai bien le 220 V qui arrive à la plaque électronique de la hotte, mais rien ne se passe en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Qui peut me...
- 9. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
- 10. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
