Moteur Zenia réf 65440 mode auto apprentissage ne fonctionne pas
Question branchement électrique : Moteur Zenia réf 65440 mode auto apprentissage ne fonctionne pas
J’ai un moteur Zenia réf 65440
qui était fourni avec le portail que j’ai acheté chez Brico Dépôt.
Je l'ai monté, nickel, les photos cellule marchent bien, on les entend claquer quand on passe la main devant.
J’ai programmé les télécommandes, elles m'ont l’air de bien répondre à la platine, des diodes s'allument.
Le mode essai ouverture et fermeture en manuel, pour savoir si le moteur coulisse bien, marche bien.
Le problème c’est que le mode "auto apprentissage" ne fonctionne pas et l'allumage de lampe orange extérieure non plus ?
Merci de votre aide.
Didier
Didier
31 mai 2015 à 12:09
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Pompes de relevage panne du mode auto
- N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
- 10. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
- N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
