Pompes de relevage panne du mode auto
Questions Forum Électricité : Pompes de relevage panne du mode auto
Je possède un système avec deux pompes de relevage.
Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner.
Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs :
- 1er : niveau le plus bas ;
- 2ème : déclenchement d'une pompe sur les deux (en alternance en mode auto) ;
- 3ème : déclenchement des deux pompes en même temps (en mode auto) ;
- 4ème : alarme (voyant rouge sur le panneau de contrôle.
Le panneau de contrôle possède deux interrupteurs trois positions.
Les positions permettent de basculer entre le mode manuel, arrêt et auto.
Le mode manuel fonctionne parfaitement et actionne bien les pompes (les deux sont fonctionnelles) pour vider la cuve jusqu'à atteindre le 1er flotteur.
Par contre, le mode auto ne se déclenche plus, même en jouant avec les flotteurs pour tester.
Je pense que le problème vient du panneau de contrôle.
Je vous joins des photos du système et son schéma électrique.
J'apprécierais grandement que vous m'aidiez à trouver le problème
Bien à vous et en vous remerciant par avance,
Stéphane.
Stéphane.
27 mai 2024 à 15:13
Bonjour Terrien Stéphane !
La commande (commutateurs, flotteurs, contacteurs et signalisation) se fait en 48V AC.
Attention sur le schéma électrique ils ont représenté
N b = flotteur niveau bas
N 1 flotteur premier niveau (enclenchement d'une pompe)
N 2 flotteur deuxième niveau (enclenchement de la seconde pompe)
AL flotteur niveau ultime = Alarme
Première analyse rapide ... il semble que rien ne puisse se passer en mode automatique si le contact du flotteur N1 (démarrage de la première pompe) reste ouvert.
Un test à faire ... (de préférence lorsque le niveau est au dessus du flotteur N1) et en mode AUTO :
relier les bornes 2 & 3 du bornier du bas du coffret un instant (bornes grises numérotées de 1 à 10) pour simuler le contact du flotteur n°1.
Un petit morceau de fil aux extrémités dénudées au contact des vis du bornes 2 et 3 ...
La pompe démarre ? => le problème se situe au niveau du flotteur 1.
27 mai 2024 à 16:39
Bonjour Stéphane.
Si vous n'êtes pas habitué vous aurez des difficultés à dépanner.
Il faut être sur place avec un multimètre, et surtout, une lampe témoin, et suivre l'alimentation des bobines des contacteurs en partant du haut du schéma, en passant par les deux flotteurs.
Il faudrait déjà contrôler le fonctionnement des interrupteurs des flotteurs.
On peut commencer par vérifier le serrage des connexions.
Un bon électrotechnicien devrait arriver à dépanner.
Mais il faut déjà arriver à comprendre le fonctionnement.
L'avantage est que le circuit de commande est relativement simple.
27 mai 2024 à 16:44
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses super rapides !
La cuve s'est remplie tout à l'heure, j'ai donc fait les tests en mode auto en shuntant les bornes 2 et 3. Une des deux pompes a démarré.
J'ai ensuite mis en arrêt le système avant de le rebasculer en auto pour refaire un test.
L'autre pompe s'est bien déclenchée lors de ce test en shuntant à nouveau les bornes 2 et 3.
On peut donc simplement conclure qu'un problème de contact existe au niveau du flotteur de premier niveau ?
Bonne soirée en attendant.
Stéphane
Stéphane
27 mai 2024 à 20:48
Bonjour terrien Stéphane !
En effet il semble bien que le contact du flotteur N1 soit hors service mais ce peut-être aussi une discontinuité dans le câble de raccordement, une connexion mal effectuée ... Le problème se situe à l'extérieur du coffret entre les bornes 2 et 3 et la cuve.
Le flotteur d'alarme apparemment ne sert qu'à allumer un voyant sur le coffret et ne servant quasi jamais il doit être en principe en bon état. Si c'est possible vous pourriez prendre ce flotteur pour remplacer le N1 en attendant d'avoir la bonne pièce de remplacement.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
27 mai 2024 à 23:09
Bonsoir Terrien Stéphane !
Bonne idée que de vérifier les connexions au niveau des boites de dérivation.
Une fois la bonne boite déterminée, vous pourriez refaire le test de pontage du contact de celui-ci au niveau de la boite. Si une pompe démarre, le flotteur est bien en cause.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
28 mai 2024 à 00:16
Bonjour Terriens Stéphane.
Des nouvelles du dépannage ?
Était-ce bien le flotteur de premier niveau qui était défectueux ?
Martien-071
Martien-071
16 juin 2024 à 20:21
Bonsoir :)
Navré pour le délai de réponse, entre le travail et les vacances, le temps passe très vite.
Alors finalement, rien n'a été touché... Après avoir vérifié le système dans le boitier de commande, je n'ai finalement pas ouvert les boites de dérivation dans la fausse, ni touché aux flotteurs. Pourtant, avec les nombreuses pluies que l'on a eu, les pompes ont fait le boulot à chaque fois. Je suis resté longtemps en surveillance et je ne comprends pas aujourd'hui ce qui a pu poser problème...
Le système fonctionne donc correctement aujourd'hui et ce, depuis mes derniers messages, sans que rien n'ait été touché ou n'ait changé.
Je ne manquerai pas de vous informer, s'il devait se reproduire quelque chose.
Je vous remercie énormément pour votre aide !
Bonne soirée,
Stéphane
Bonne soirée,
Stéphane
08 août 2024 à 20:35
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Panne contacteur chauffe eau ?
- N°12961 : Bonjour tout le monde, Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment. Nous mettons le chauffe eau en mode forcé : il tourne (pendant 2 heures). Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en...
- 6. Panne chauffe-eau en mode automatique
- N°8684 : Bonjour Je me permets de vous solliciter afin de m'aider dans la résolution de mon problème. A tous ceux qui voudront bien me lire : je vous remercie de m'apporter vos conseils si vous en avez. J'habite en appartement; contrat Edf...
- 7. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
- N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
- 8. Problème avec ballon d’eau chaude en mode auto
- N°20685 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon ballon d’eau chaude, ce ballon de marque Équation a moins d’un an. Lorsque que je passe en heure creuse l’inter différentiel en bout de rangée disjoncte :cry:. Si j'essaye de le...
- 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
