Problème couleur fil interphone Urmet 1130
25551
Question Branchement Électrique : Problème couleur fil interphone Urmet 1130
fhdg
fhdg
6 messages
J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-(
J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du système a changé.
Pouvez-vous me dire comment faire correspondre les couleurs ?
Merci à vous.
François
doublon 760163 branchement interphone
27 mai 2024 à 12:55
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous transmettre les références complètes des deux interphones, l'ancien (un Urmet 1130/11 peut-être ?)
Le nouveau ressemble à un Urmet 1133/?.
Si les références vous sont inconnues quelques photo des platine entières et de l'aspect extérieur de appareils pourraient éventuellement aider à les identifier.
Les couleurs de fils en interphonie dépendent beaucoup de l'installateur ... il n'y a pas de standard.
Lors d'une intervention il est donc indispensable de bien repérer les couleurs et les bornes (calepin et crayon) et/ou de prendre des photos bien détaillées des branchements.
27 mai 2024 à 16:13
fhdg
fhdg
6 messages
Merci beaucoup martien-071.
Sur le premier boitier il y a ceci de marqué sue le boitier GIU 1995 - rif 1131 D0 10
1 = blanc
CA = Jaune
2 = rouge
6 = bleu
10 =
9 = Marron
(le noir pas connecté)
Les réf du nouveau boîtier pour remplacement est 1130/11
sur la photo correspondant au branchement ne pas tenir compte de mon branchement, seul l’ouverture de porte fonctionne.
Merci infiniment de votre aide.
doublon 402291 branchement ancien interphone
27 mai 2024 à 16:26
fhdg
fhdg
6 messages
Sur la notice DU NOUVEAU il y a Mod 1130 - LBT 20532 DS 1130-014A
27 mai 2024 à 16:28
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Le câblage entre les deux interphone est identique sauf la connexion à la borne CA de l'ancien qui va sur la borne BZ.
Fil Blanc borne 1 (Haut-parleur)
Fil jaune borne RZ (Buzzer)
Fil rouge borne 2 (Micro)
Fil bleu borne 6 (vérifier qu'un pont interne est fait entre 6 et 10 ou rajouter ce pont). (Commun)
Fil brun borne 9 (Gâche ou serrure)
Martien-071
27 mai 2024 à 23:29
fhdg
fhdg
6 messages
Merci infiniment Martien.
La connexion fonctionne grâce à votre aide précieuse.
Le seul souci est l'appel de l'interphone qui est très faible, il faut être devant l'appareil pour entendre que quelqu'un en bas nous contact :-( j'ai peur que cela vienne du nouvel interphone, il est pourtant neuf :-(
Je suis allé participer à la cagnotte car vous méritez de continuer dans l’intérêt général.
Très cordialement.
FHDG
PS : J'espère qu'Elon Musk ne viendra pas coloniser ta planète ;-)
28 mai 2024 à 09:59
fhdg
fhdg
6 messages
Cher Martien.
Il y avait une erreur dans la configuration du câblage car la sonnerie était inaudible.
Je vous envoi la configuration qui est OK, le fil jaune ne doit pas être sur RZ mais sur la borne CA qui est sur la carte au dessus.
On finit toujours pas y arriver.
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"
Très bonne journée.
FHDG
branchement interphone ok
29 mai 2024 à 11:56
  • 1. Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
    N°24457 : Bonjour. Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D ) Au début tout...
  • 2. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 3. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Remplacement interphone Urmet 1704/10 par Urmet 1130/16
    N°23102 : Bonjour à tous. Tout d’abord je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions.  Mon ancien Interphone est de la marque Urmet modèle 1704/10. J’ai pris la photo des fils sur les bornes...
  • 6. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 7. Problème repérage câbles interphone
    N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
  • 8. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
    N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
  • 9. Problème de larsen sur combiné d'interphone Urmet
    N°9827 : Bonjour à tous les bricoleurs, J'essaie de remplacer un ancien combiné interphone de marque Urmet couleur marron assez ancien (dans une co-propriété) par un modèle plus récent Urmet 1133/15 universel. Il s'agit d'un...
  • 10. Problème phonie descendante interphone Urmet
    N°22102 : Bonjour à tous, Je me permets de demander votre avis. J'habite dans un vieil immeuble (copro), et j'ai un problème que je trouve bizarre. Quand j'avais acheté mon appart, j'avais fait venir une entreprise parce que...
>>> Résultats suivants pour : Problème couleur fil interphone Urmet 1130 >>>
