Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
Forum électricité conseils : Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème :
Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur).
Lorsque le niveau de l'eau monte le ou les flotteurs commandent la pompe (ils travaillent ensemble : si l'un tombe en panne l'autre commandera).
Je viens de m'apercevoir que ma pompe fonctionnait tout le temps, que les flotteurs soient en mode "commande " ou pas, soit l'un soit l'autre ou les deux ...?
Que l'un des flotteurs soit en panne, OK, mais les deux...
Ne serait-ce pas le contacteur de puissance qui serait en cause ?
Merci de me donner votre avis.
Cordialement, tonton.
09 octobre 2012 à 10:15
Vos deux flotteurs ont chacun leur utilité.
1) quand le niveau de l'eau est trop haut il enclenche la pompe (flotteur niveau haut).
2) quand le niveau de l'eau est redevenu bas le deuxième flotteur coupe la pompe (flotteur niveau bas).
Vérifiez les contacts du flotteur niveau bas.
SL
SL
09 octobre 2012 à 18:13
Bonsoir et merci pour votre intervention.
Les deux flotteurs fonctionnent bien ensemble ce qui peut paraitre curieux ...?
J'ai trouvé la panne par déduction : j'ai débranché les 2 flotteurs et ponté le retour du flotteur ( fil électrique ) en bas du contacteur de puissance et j'ai bien commandé celui-ci ; par contre lorsque je supprime ce pontage le contacteur reste "collé" . En manœuvrant le petit curseur manuellement je me suis aperçu qu'il restait coincé et ne pouvait revenir seul.
J'ai donc changé celui-ci et tout fonctionne à nouveau.
Cordialement. tonton
18 octobre 2012 à 21:43
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour à vous.
Je remonte le sujet car il me semble que je sois confronté au même type de problème, me voilà depuis plus de 3 semaines dans l'impasse totale concernant le réglage de ma station de relevage BIFOS JETLY BIFOS DR2P 270 PP/290 M équipée de deux pompes ainsi que deux flotteurs.
Le problème est le suivant une fois la cuve remplie elle se déclenche uniquement avec le flotteur du bas et ne s’arrête plus du tout, nous devons éteindre le boitier de commande sinon elle chauffe trop.
Je me demande bien si nous avons compris le système de fonctionnement des flotteurs car pour moi uniquement celui du bas doit être en fonction celui plus au-dessus ne sera en fonction uniquement si celui du bas tombe en panne ou fonctionnent-ils ensemble ?
Merci de m'éclairer sur le sujet car ni le fabricant ni les intervenants ne réussissent à trouver la solution et je craque un peu.
17 juin 2017 à 00:55
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Avec le schéma de la commande DR2P ce serait plus simple. Il faut vérifier les contacts associés aux flotteurs, les contacteurs s'il y en a.
Un électricien sur place devrait pouvoir effectuer le diagnostic avec quelques observations et essais, surtout s'il n'y a pas d'électronique dans ce coffret.
Derrière l'écran, et sans pompe sous la main, on ne peut guère vous aider. Voir le post de SL.
17 juin 2017 à 11:38
- 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 2. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 3. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Installation protection surchauffe pompe relevage
- N°9904 : Bonjour, j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard. Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne...
- 6. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
- N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
- 7. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 8. Moteur électrique s'arrête et redémarre
- N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
- 9. Pompe piscine ne s'arrête plus
- N°19886 : Bonjour à tous. J'ai remis ma piscine en route il y a une semaine. Je précise que c'est un bloc de filtration qui a pris l'eau en fin de saison dernière. Je l'ai remis en route en attendant à ce qu'il y ait de gros...
- 10. Alimenter une pompe de relevage
- N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
