Bruit de court-circuit plaque de cuisson à Induction Fagor
Questions Forum électricité : Bruit de court-circuit plaque de cuisson à Induction Fagor
J'ai un problème depuis peu avec ma plaque de cuisson à Induction Fagor. Elle fonctionnait super depuis deux ans et depuis quelques jours, j'ai un bruit de court-circuit (sorte de grésillement) qui s'est fait une ou deux fois à l'arrêt, et puis qui s'arrête.
Hier j'ai essayé de m'en servir mais là, pareil bruit de court circuit et puis la plaque a affiché le message d'erreur F9.
Du coup, pour arrêter le bruit, j'ai coupé le bouton qui correspond à la plaque au tableau électrique.
Je "suppute" un problème lié au circuit électrique plutôt qu'à la plaque elle-même...
Je vous remercie de me donner votre avis svp.
09 octobre 2012 à 10:18
Astuce 1 bricolage électricité
Le bruit ne viendrai pas de la plaque si c’était votre circuit, et la plaque vous affiche un code erreur, ces plaques de cuisson ne font pas encore les test de circuit.
appelez plutôt votre réparateur, ou regardez la notice de la plaque et regardez à quoi correspond le code erreur.
SL
SL
09 octobre 2012 à 18:10
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Court-circuit plaque de cuisson conseils dépannage
- N°184 : Bonjour. A chaque fois, lorsque j'essaie d'allumer ma plaque électrique, le fusible saute. J'ai vérifié les câbles et ils sont en bon état. J'ai soupçonné un court-circuit au niveau de la résistance électrique à cause...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 5. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 6. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 7. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
