Alimenter une pompe de relevage
Question Forum Électricité : Alimenter une pompe de relevage
Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V.
Puissance 750W 3A.
Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC
Et un de 40A 30mA type A.
Je voudrais savoir quel disjoncteur je dois mettre pour protéger la pompe ?
J'aimerai savoir également après quel inter-différentiel me brancher ?
Cordialement. barbard
Puissance 750W 3A.
10 mai 2016 à 22:02
Conseil des bricoleurs 1
Salut,
Le + simple sera de brancher cette pompe (qui doit avoir son cordon d'alimentation) sur une prise de courant standard.
Pas d'obligation ni de nécessité d'avoir un circuit spécialisé pour ça.
A+
A+
10 mai 2016 à 22:50
Conseil des bricoleurs 2
Merci pour cette réponse.
Si je posais cette question c'est qu'en faisant des recherches, sur le net, certains parlaient de disjoncteur magnétique.
A+ Cordialement. barbard
11 mai 2016 à 18:57
Conseil des bricoleurs 3
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
La porte. Photo Patrice Faro
D'autres photos de portes sont disponibles en suivant ce lien : Photos porte ancienne
11 mai 2016 à 20:02
Conseil des bricoleurs 4
Bonjour. Pour une petite pompe monophasée de cette sorte, le branchement sur une prise quelconque convient.
Vous pouvez établir un circuit spécifique si vous voulez, mais l'intérêt est limité.
Il est toujours possible de réaliser une signalisation si la pompe s’arrête, mais en général cela se fait sur un modèle triphasé.
12 mai 2016 à 08:53
Conseil des bricoleurs 5
OK merci à vous deux.
Cordialement. bavard
12 mai 2016 à 20:27
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
- 3. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
- N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
- 4. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 5. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
- N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
- 6. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 7. Problème pompe de relevage ronronnement
- N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 10. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
