Profil du membre steph67
Membre inscrit steph67 sur le forum Électricité
Bonsoir :)
Navré pour le délai de réponse, entre le travail et les vacances, le temps passe très vite.
Alors finalement, rien n'a été touché... Après avoir vérifié le système dans le boitier de commande, je n'ai finalement pas ouvert les boites de dérivation dans la fausse, ni touché aux flotteurs. Pourtant, avec les nombreuses pluies que l'on a eu, les pompes ont fait le boulot à chaque fois. Je suis resté longtemps en surveillance et je ne comprends pas aujourd'hui ce qui a pu poser problème...
Le système fonctionne donc correctement aujourd'hui et ce, depuis mes derniers messages, sans que rien n'ait été touché ou n'ait changé.
Je ne manquerai pas de vous informer, s'il devait se reproduire quelque chose.
Je vous remercie énormément pour votre aide !
Bonne soirée,
Stéphane
Bonne soirée,
Stéphane
08 août 2024 à 20:35
Il faudra donc que je vérifie au niveau du boitier de dérivation où sont rattachés les flotteurs dans un premier temps.
Je vous ajoute une photo pour montrer l'installation extérieure.
Bonne nuit,
Stéphane
Bonne nuit,
Stéphane
27 mai 2024 à 23:52
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses super rapides !
La cuve s'est remplie tout à l'heure, j'ai donc fait les tests en mode auto en shuntant les bornes 2 et 3. Une des deux pompes a démarré.
J'ai ensuite mis en arrêt le système avant de le rebasculer en auto pour refaire un test.
L'autre pompe s'est bien déclenchée lors de ce test en shuntant à nouveau les bornes 2 et 3.
On peut donc simplement conclure qu'un problème de contact existe au niveau du flotteur de premier niveau ?
Bonne soirée en attendant.
Stéphane
Stéphane
27 mai 2024 à 20:48
Je possède un système avec deux pompes de relevage.
Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner.
Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs :
- 1er : niveau le plus bas ;
- 2ème : déclenchement d'une pompe sur les deux (en alternance en mode auto) ;
- 3ème : déclenchement des deux pompes en même temps (en mode auto) ;
- 4ème : alarme (voyant rouge sur le panneau de contrôle.
Le panneau de contrôle possède deux interrupteurs trois positions.
Les positions permettent de basculer entre le mode manuel, arrêt et auto.
Le mode manuel fonctionne parfaitement et actionne bien les pompes (les deux sont fonctionnelles) pour vider la cuve jusqu'à atteindre le 1er flotteur.
Par contre, le mode auto ne se déclenche plus, même en jouant avec les flotteurs pour tester.
Je pense que le problème vient du panneau de contrôle.
Je vous joins des photos du système et son schéma électrique.
J'apprécierais grandement que vous m'aidiez à trouver le problème
Bien à vous et en vous remerciant par avance,
Stéphane.
Stéphane.
27 mai 2024 à 15:13
