Panne chauffe-eau en mode automatique
8684
Conseil Forum installation électrique : Panne chauffe-eau en mode automatique
Je me permets de vous solliciter afin de m'aider dans la résolution de mon problème.
A tous ceux qui voudront bien me lire : je vous remercie de m'apporter vos conseils si vous en avez.
J'habite en appartement; contrat Edf heures pleines/heures creuses (jour/nuit) et mon chauffe-eau s'est toujours mis en chauffe (contacteur sur mode Automatique) aux alentours de 22h30 (passage en heures creuses)...
Sauf que, depuis 10 jours celui-ci ne fonctionne qu'en marche forcée.
Description : à 23h, lorsque je m'aperçois que mon chauffe-eau ne chauffe pas, je positionne le contacteur en marche forcée.
La plupart du temps, je le remets en position "Auto" au petit matin sauf de temps en temps où celui-ci se remet tout seul en mode "Auto".
Pourtant, le disjoncteur 16A ne disjoncte pas tout comme le disjoncteur 2A associé.
Ma question est la suivante : mon problème peut-il venir du relais EDF jour/nuit ?
De même, pourriez-vous m'indiquer à quoi ressemble ce relais Edf et, si en appartement, je possède un relais individuel (dans ce cas là, où le trouver ?) ou collectif ?
Je vous remercie vivement pour votre aide et vos conseils.
Guillaume
29 juillet 2010 à 13:19
Astuce 1 d' électricité
29 999 messages
Bonjour Guillaume. Si vous avez un compteur électronique le relais est interne de même que le contact C1 C2 (voir document explicatif proposé en question 6682.
Si c'est un compteur électromécanique le relais est un petit boîtier comme un livre de poche ou plus petit à proximité du compteur.
Suite au retour en auto en fin de période HC, on peut supposer que le circuit de commande de la bobine du contacteur présente un mauvais contact sporadique ; après l'heure de passage en HC vous pouvez remuer les fils de ce circuit pour détecter la connexion desserrée ; vous devriez voir et entendre le contacteur commuter, il ne restera plus qu'à revisser au bon endroit avec un tournevis à lame isolée (ou sinon vous déclenchez le DJ de branchement par prudence). Assurez vous néanmoins que le compteur commute en HC à la bonne heure.
29 juillet 2010 à 23:20
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 3. Panne contacteur chauffe eau ?
    N°12961 : Bonjour tout le monde, Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment. Nous mettons le chauffe eau en mode forcé : il tourne (pendant 2 heures). Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en...
  • 4. Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
    N°2301 : Bonjour, depuis quelques temps, je constate que mon contacteur jour / nuit en mode automatique ne se déclenche plus la nuit. Quand il est en marche forcée le cumulus chauffe l'eau, mais dès que l'horaire arrive jour-nuit, il...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe-eau en mode automatique >>>
douilles voleusesdepannage nettoyeur haute pressionschema branchement electrique four encastrableprises de courant
