Création alimentation caméras extérieur
Question Forum Électricité : Création alimentation caméras extérieur
Tout d'abord, je précise que je ne connais absolument rien en électricité et c'est donc pour ça que je viens ici avant de commencer quoi que ce soit.
Je souhaite installer 2 caméras à l'extérieur qui seront fixer sur la soffite (si je ne me trompe pas de terme) de mon toit.
Bien évidemment, si je suis là c'est parce que là où je veux les fixer il n'y a pas d'électricité.
J'ai dans l'idée de me brancher sur la boite de raccordement qu'il y a dans mes combles mais quelle est la meilleur façon de faire ?
Voici ce que je pense faire (il y a sûrement des erreurs) :
Trouver dans la boite de raccordement des combles, les fils correspondant à une prise et me brancher dessus
De la boite de raccordement, tirer un câble r2v 3 fils vers une deuxième boite de raccordement à créer d'où partiront l'alimentation de mes caméras
De cette nouvelle boite de raccordement, faire partir un câble r2v par caméra pour descendre derrière les tuiles sur 3,5m
Récupérer le câble au niveau de la soffite dans une boite de raccordement et y mettre une fiche femelle
Brancher l'adaptateur secteur de la caméra dans la boite de raccordement
Ma première question est :
Est-ce que ce que j'ai imaginé tient la route ou est-ce n'importe quoi ?
Si ça tient la route, dois-je bien utiliser du r2v ?
Si oui, dois-je partir sur une section 2,5mm² ?
Je vous remercie par avance de vos réponses et de votre indulgence.
28 mai 2024 à 08:24
Oui c'est une solution.
Oui bien entendu
Si vous pouviez partir sur du 1,5², ce serait mieux, mais cela suppose que le circuit sur lequel vous vous repiquez le permette.
Oui bien entendu
28 mai 2024 à 10:19
- 1. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 4. Alimentation prise de courant et éclairage extérieur
- N°20359 : Bonjour. Dans un tableau électrique est-on obligé de mettre la prise de courant extérieure et l'éclairage extérieur sur chacun un disjoncteur dédié, ou peut-on les mettre sur deux disjoncteurs intérieurs ? Merci.
- 5. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 6. Section de câble alimentation éclairage extérieur
- N°2227 : Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 10. Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur
- N°24809 : Bonjour. Y a-t-il la possibilité de commander un projecteur extérieur par un interrupteur, sachant que ce même projecteur a un radar ? Est-ce que ce branchement peut contrarier le radar ? Merci pour vos...
