Problème aide schéma électro-aimant
14512
Question branchement électrique : Problème aide schéma électro-aimant
galago_L7
galago_L7
3 messages
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de renseignement pour mon schéma suivant (d'après un exercice).
Un moteur 12 V utiliser en continu (+,-) doit lever et descendre de la matière métallique via à un électro-aimant et aussi pouvoir lâcher cette matière. Pour inverser le sens de rotation du moteur à courant continu, il faut inverser la polarité d’entrée. +/- sens à droite -/+ sens à gauche.
J'ai donc besoin d'un transformateur 230v/12v, d'un pont redresseur (pont de graetz), d'un condensateur électrolytique, d'un électro-aimant et d'un moteur courant continu 2 sens de rotation.
- Est-il correct ? Il ne manque rien ?
- Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ?
- Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ?
- Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ?
Voici le schéma :
schéma pont de graedz
30 mai 2015 à 23:59
30 101 messages
Bonjour. Il n'est pas d'usage de corriger les devoirs, mais comme du travail a été fourni, on peut donner quelques indications.
- Est-il correct ? Il ne manque rien ? Le circuit de commande, les fusibles de protection du transformateur, sachant qu'il en existe des rapides et des temporisés.
- Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ? Quand vous entrez dans une pièce la nuit, vous faites quelle action sur l'organe de commande sachant qu'il n'y a pas de télérupteur ?
- Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ? Citez les types de moteurs que vous connaissez, et voyez quel est celui qui convient pour cet usage.
- Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ? Si l'on n'en met pas, que risque-t-il de se passer ? Faudrait-il mettre également un verrouillage électrique ?
A quel niveau de formation correspond cet exercice ?
A suivre.
31 mai 2015 à 02:20
galago_L7
galago_L7
3 messages
Salut, merci pour vos réponses et c'était un exercice pas très complet donc je ne sais pas pour les détails.
C'est plus une maquette qu'autre choses
Je m'en suis bien sorti pour cet exercice ^^ merci !
14 juin 2015 à 18:01
  • 1. Aide pour réaliser un schéma électrique
    N°12792 : Bonjour à tous. Je me suis permis de venir m'inscrire sur votre forum en espérant avoir réponse à ma question ! J'ai déjà fait appel à plusieurs personnes (amis électriciens) mais sans solution ! Voici mon...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Pose d'un électro aimant porte coupe feu
    N°6774 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pour la pose d'un électro-aimant pour porte coupe feu (alarme incendie). Merci.
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 9. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Problème aide schéma électro-aimant >>>
