Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
Question problème électrique : Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?...
Je m'explique... maintenant, à partir de 22h ce sont les HP qui défilent et à partir de 6h les HC !!!
Avez-vous une explication à cela ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
30 mai 2015 à 17:02
A vérifier avant d'alerter ERDF.
Citation :Si vous avez constaté sur le compteur que le comptage HP se fait la nuit, il y a effectivement un problème.
...à partir de 22h ce sont les HP qui défilent et à partir de 6h les HC !!!
30 mai 2015 à 17:22
Si vous n'avez pas changé de nature d'abonnement (HC, EJP, TEMPO) ni de matériel (contacteur), il faut effectivement contacter ERDF.
31 mai 2015 à 07:33
Hello,
Si vous avez 16 heures /jour en HP vous êtes gagnant financièrement.
A tout hasard, le précédent occupant n'aurait-il pas trafiqué le relais 175Hz ?
Si ce relais et le compteur sont bien plombés, a priori non, donc ne vous pressez pas à appeler ERDF.
Si les plombs ne sont pas présents, faites le premier pas pour prouver votre bonne foi.
A+
A+
02 juin 2015 à 15:00
Personnellement je n'aime pas beaucoup ce dernier post (3) ; il incite à une certaine triche.
Les consommations sont sur logiciel, il peut s'apercevoir du décalage ; et le distributeur a droit "au rappel" sur incidence de comptage.
Désolé et cordialement.
02 juin 2015 à 15:46
Salut 1Insp,
Je n'incite pas à la triche, d'ailleurs j'écrivais que si le relais 175Hz est déplombé notre ami pat62 ferait bien de prévenir ERDF avant qu'un agent s'en aperçoive (lors d'un relevé annuel de compteur par exemple).
A l'époque des compteurs intelligents et de la télésurveillance, je m'étonne que le distributeur d'énergie ne se soit pas aperçu du problème.
Pour éviter toute confusion, pat62 pourrait nous envoyer des photos de son compteur la journée et la nuit, et vérifier aussi sur sa facture EDF les horaires HP/HC.
A+
A+
02 juin 2015 à 15:59
Re, (Loys)
Ce sont ces 2 petits mots qui m'ont fait écrire ceci.
Les relèves de nos jours sont sous traitées, c'est le logiciel qui fait l'analyse ; bien sûr il faut qu'un agent traite l'info dudit logiciel, ce peut être rapide, ou lent.
J'aimerais savoir comment pat62 s'est aperçu de ce fait ; est-ce récent, ancien ; quel est son type de compteur, que dit sa facture (kWh en HC et HP).
Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, une question du même genre, ou l'internaute confondait les lectures HC & HP (HN).
Cordialement et excuses pour l'impair.
02 juin 2015 à 19:27
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 4. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 5. Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres
- N°7538 : Bonjour, je suis à la recherche d'informations sur un relais récepteur 175hz HP/HC 4x 2 ordres références SAUTER HN96-S- 82. ; cet appareil est installé avec un sous-compteur dans une vieille maison occupée occasionnellement :...
- 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
- 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 10. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
