Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
10940
Question Bricolage : Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V.
Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage) disjoncte.
Câblage : Mon neutre va sur mes lampes, de mes lampes je vais sur le fil orange du Yokis, ma phase va à mon bouton poussoir et sur le fil violet du télévariateur, et enfin mon retour de poussoir va sur le fil blanc du Yokis.
Quand j'enlève mes ampoules halogène, cela ne disjoncte plus, mais un tube fluo pris sous le même disjoncteur se met à éclairer bizarrement sans le mettre en route !
Merci pour vos réponses. (15/01/11)
15 janvier 2011 à 17:54
11 001 messages
Cela semble bien câblé.
Êtes-vous certain que l'ensemble de vos fils de phase et de fil de neutre sont sous le même interrupteur différentiel.
Si vous déconnectez complètement le variateur et que vous branchez ensemble les 2 fils qui étaient raccordés sous violet et orange, est-ce que cela éclaire vos lampes de manière normale, sans faire fonctionner le différentiel.
Si oui c'est qu'il y a un problème avec le variateur (vérifiez si les éclairages que vous avez mis sont bien compatibles).
Si non c'est que le problème est ailleurs sur l'installation.
16 janvier 2011 à 09:16
Réponses Forum de l'électricité 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Le disjoncteur de la ligne ou le micro module qui sera installé, ne doit pas alimenter d'autre circuit d'éclairage à base de transformateur ferromagnétique ou de ballast ferromagnétique ! C'est écrit sur la notice !
16 janvier 2011 à 22:28
Réponses Forum de l'électricité 3
Dimanche matin, je me suis remis sur mon installation...
And the winner is : CMT.
En effet, j'ai fait une erreur en prenant le neutre sous un différentiel et la phase sous un autre...
Sinon, je n'alimente pas un circuit avec un tube fluo, mais c'est la même arrivée qui alimente mon variateur et le tube fluo, et cela fonctionne très bien (maintenant).
Dans tous les cas, merci à tous.
17 janvier 2011 à 19:20
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
    N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
  • 4. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 5. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 7. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 8. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 9. Problème télévariateur Yokis MTV500E
    N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel >>>
branchement pompe relevagecablage interrupteur conseilsschema branchement contacteur heures creuseseclairage lustre deco
