Problème télévariateur Yokis MTV500E
20926
Question Problème Électrique : Problème télévariateur Yokis MTV500E
qualiti
qualiti
J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de débrancher au tableau.
J’ai essayé de changer les ampoules : rien ne change.
J’ai racheté un autre télévariateur : rien ne change.
J’ai changé les boutons poussoir : rien ne change.
Avez-vous une idée de quoi ça peut venir car là je sèche.
Merci pour votre réponse et votre aide.
18 juin 2021 à 17:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Compteurs Linky vus dans une rue de Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
18 juin 2021 à 18:27
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Avez-vous vérifié le câblage des boutons poussoirs ? Pas de problème de câble ?
Une idée ... pas très pratique mais pour cerner le problème :
- débrancher les boutons poussoirs du variateur,
- câbler un bouton au niveau du variateur (bouton volant). Attention aux doigts ! funk Isolez correctement !
Si tout fonctionne, le problème se situe dans la chaine de boutons poussoirs ou éventuellement un parasite qui vient déranger le module électronique.
Martien-071
18 juin 2021 à 20:16
10 996 messages
Vous n'auriez pas changé un poussoir en le câblant avec le contact NC et pas le contact NO ?
19 juin 2021 à 07:13
  • 1. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
    N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
  • 2. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
    N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
  • 3. Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
    N°7107 : Bonjour, je viens d'acheter un télévariateur type Yokis MTV500E pour une installation de 5 ampoules fluocompact. Mon problème est qu'avec on m'a fourni une sorte de résistance (nommée charge de 3W) à brancher en dérivation...
  • 4. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 5. Problème télévariateur Yokis MTV500M
    N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
  • 6. Brancher télévariateur Yokis MTV500E et interrupteurs va-et-vient en 3 points
    N°19694 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un télévariateur Yokis MTV500E pour un plafonnier contrôlé par 3 interrupteurs. - A chaque interrupteur j'ai 2 fils (gris et orange) - sur le télévariateur j'ai 3 fils (orange, violet,...
  • 7. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 8. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 9. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
  • 10. Problème télérupteur Yokis MTVT
    N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
>>> Résultats suivants pour : Problème télévariateur Yokis MTV500E >>>
