Problème télévariateur Yokis MTV500M
Question Forum Électricité : Problème télévariateur Yokis MTV500M
Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon.
Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs.
Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M.
Tout a fonctionné correctement pendant 2 ans.
Mon problème est qu'au moment d'éteindre ma lumière, elle se rallume automatiquement après un bref arrêt.
Comme le télévariateur est garantie 5 ans j'ai appelé la boite qui me l'a vendu.
Ils me l'ont échangé, mais le problème reste le même.
Est-ce moi qui déraille où bien c'est le télévariateur qui a un problème ?
Je vais rappeler la boite demain mais j'ai bien peur qu'ils me disent que c'est moi qui ai un problème.
Du coup j'ai réinstallé un télérupteur, et là tout fonctionne.
Sauf que maintenant je ne peux plus faire varier l'intensité de mon luminaire.
Auriez-vous une piste à mon problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
20 juin 2021 à 20:02
Avez-vous trouvé une solution ? Car j'ai le même problème sur un télévariateur MTV500M neuf que je viens de poser.
Il y avait précédemment un télérupteur et tout fonctionnait...
06 novembre 2022 à 11:57
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
- N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
- 3. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
- N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
- 4. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
- 5. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
- 6. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 7. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
- 8. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 9. Problème télérupteur Yokis MTVT
- N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
- 10. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
- N°12738 : Bonsoir, Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? - doit-il...
