Profil du membre herve56
Membre inscrit herve56 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Vérification des branchements OK.
Tout est déjà câblé sur NO.
Le problème a re-disparu.
Allumage et extinction des lumières, normal...
S'il revient je changerais les ampoules par des incandescentes et je reviendrais vers vous.
Merci pour vos messages.
24 juin 2021 à 18:09
Bien compris pour NC /NO, je regarde ça ce soir.
Comme j'ai 4 BP dans la pièce, j'image que tous les contacts doivent être sur NO.
Pour la tension mesuré au bouton poussoir, je l'ai prise au tableau entre le retour du BP et du neutre, d'où la mesure de 180V.
Je précise lumière éteinte.
Je vais changer les 6 ampoules par des incandescentes pour voir si le problème persiste.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
24 juin 2021 à 09:35
Bon ben je croyais que ça fonctionnait, et là de nouveau impossible à éteindre la lumière.
Elle s'éteint puis se rallume aussitôt.
Je reviens sur les points cités plus haut.
Oui c'est un MTV 500M.
Quelle est la différence avec le MTV 300 MRP ?
Je n'ai pas saisi ce qu'il faut comprendre sur les interrupteurs NO /NC.
Quand je les démonte, je n'ai que 1, 2 et phase de marqués.
Dernier point, est-ce normal de mesurer une tension de 180V sur le retour du B.P ?
Encore merci pour vos retours.
24 juin 2021 à 06:59
Tout fonctionne.
A croire que cela devait venir d'un interrupteur mal connecté.
Je n'ai pas saisi la nuance NO / NC mais maintenant ça fonctionne.
Pour ma culture, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le neutre doit-il être isolé avec un domino et non pas connecté au Yokis ?
Encore merci.
Tout fonctionne.
Encore merci.
23 juin 2021 à 20:18
Merci beaucoup.
Les ampoules utilisées sont des leds Dimmable de chez Osram.
Le luminaire en contient 6 de 5W équivalent 40W.
Il faut que je me trouve une douille E14 pour réaliser mon circuit.
Pour la phase, elle arrive bien en 4.
Je croyais que c'était le fils marron, mais non c'est le violet.
Par contre en A2 je mesure 180V ??
Dernier point concernant le neutre, avec le Yokis il était isolé avec un domino, rien d'anormal pour vous ?
Je continue mes recherches doucement mais prudemment.
Merci encore.
Merci encore.
23 juin 2021 à 17:43
Merci pour votre retour.
J'ai oublié de préciser que le système avec le Yokis à fonctionné pendant 2ans.
Dernièrement, je ne pouvais plus éteindre ma lumière sans qu'elle ne se rallume...
Du coup j'ai fait échanger le Yokis, et là même soucis.
Je ne comprends pas pourquoi.
Je vais essayer de le tester en volant.
Ça m'étonne que le nouveau Yokis soit défectueux, et je voulais être sûr de mes branchements.
Surtout que je n'ai rien touché au tableau.
Merci encore.
Merci encore.
23 juin 2021 à 07:35
Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis.
Lorsque je le branche, le même problème survient.
Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt.
Ce qui fait que je ne peux plus éteindre mes lampes sauf en coupant au tableau.
Je précise que la variation des lampes fonctionne.
Cela vient-il de mon télévariateur ou de mes branchements?
La 1ère photo montre le télérupteur (celui de droite) que je veux remplacer.
Avec le télérupteur, le fonctionnement des lampes est normal.
Le montage que j'effectue est le suivant :
Fils marron et violet qui arrivent en 4 sont branchés en 5 sur le Yokis.
Fils violet en A2 est branché en 4 sur le Yokis.
Fils violet en 1 est branché en 6 sur le Yokis.
Fils Bleu (neutre) isolé avec un domino.
Merci de me dire si le branchement vous paraît correct.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 juin 2021 à 20:59
Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon.
Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs.
Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M.
Tout a fonctionné correctement pendant 2 ans.
Mon problème est qu'au moment d'éteindre ma lumière, elle se rallume automatiquement après un bref arrêt.
Comme le télévariateur est garantie 5 ans j'ai appelé la boite qui me l'a vendu.
Ils me l'ont échangé, mais le problème reste le même.
Est-ce moi qui déraille où bien c'est le télévariateur qui a un problème ?
Je vais rappeler la boite demain mais j'ai bien peur qu'ils me disent que c'est moi qui ai un problème.
Du coup j'ai réinstallé un télérupteur, et là tout fonctionne.
Sauf que maintenant je ne peux plus faire varier l'intensité de mon luminaire.
Auriez-vous une piste à mon problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
20 juin 2021 à 20:02
