Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
10939
Panne Electricité : Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ?
Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20.
Et je pense qu'il faudra équilibrer les 3 pour ne pas dépasser cette puissance. Merci de votre aide.
LL
15 janvier 2011 à 16:43
Conseils 1 Réparation Electricité
11 001 messages
S'il est réglé sur 20A, vous disposez de 4,6kW par phase.
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
16 janvier 2011 à 09:18
Conseils 2 Réparation Electricité
PL
PL
13 545 messages
Votre disjoncteur est calibré sur 20A, donc cet ampérage est par phase.
En effet il est parfois nécessaire d'effectuer un équilibrage de phases, assurant une sécurité de votre installation, et un coût moindre sur la facture.
Un conseil, si vous n'êtes pas équipé d'appareils de mesure comme une pince ampèremétrique, et la façon de procéder, car cela demande un certain savoir faire, appeler un bon électricien.
16 janvier 2011 à 09:05
Conseils 3 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en ce moment vous êtes à 12kVA (4kVA par phase) et le maxi avec ce DB sera de 18kVA (6kVA par phase). Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:22
Conseils 4 Réparation Electricité
30 121 messages
Bonjour LL. Vous faites l'opération suivante : S par phase en VA = 230×calibre du DJ.
Pour le total on multiplie par 3. Dans votre cas cela fait respectivement 4,6 kVA et 13,8 kVA.
Dans tous les cas il ne faut pas dépasser 20 A par phase, donc en équilibrant les charges.
Message administrateur : Un Article relatifs avec la question, disponible sur le forum électricité :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
16 janvier 2011 à 10:26
Conseils 5 Réparation Electricité
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Je pense que je vais poursuivre dans le triphasé en demandant à EDF de passer au contrat 30A pour disposer de plus de puissance par phase et de pouvoir procéder à une meilleure répartition, voire la création d'un tableau divisionnaire. LL
16 janvier 2011 à 20:21
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
    N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
>>> Résultats suivants pour : Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé >>>
tableau electrique 01changer fil et prise fer a repassereclairage plan de travail cuisinedouille b22 laiton
