Booster batterie véhicule électrique
10938
Pannes Electricité : Booster batterie véhicule électrique
Voilà, mon véhicule électrique a été dépanné car il m'était impossible de démarrer.
Le dépanneur l'a fait repartir avec un booster alors que la batterie était neuve.
J'ai roulé 30 kilomètres puis je me suis garée, enlevé la clef, le moteur tournait toujours j'ai remis la clef et l'ai ressorti, enfin elle s'est arrêtée au bout de 20 secondes environ, et ensuite impossible de redémarrer.
Le lendemain un autre dépanneur est venu pour la conduire au garage car elle est garantie, je lui ai dit de ne pas la faire démarrer. Il l'a fait quand même alors que toutes les aiguilles du tableau de bord vibraient. Il a démarré avec les cosses. Au passage à la valise les pannes sont innombrables, le mécano n'a jamais vu ça.
Est-ce que le booster peut y être pour quelque chose, la batterie avait été changée par ce garage et elle est impeccable, y a t-il eu surtension ? Merci. (15/01/11)
15 janvier 2011 à 17:43
Réponses FAQ Electricité 1
30 121 messages
Bonjour. Un problème intéressant. Si la batterie d'origine était défectueuse (mais pas forcément au plomb - à préciser), elle a pu ne pas servir de "tampon" et l'ensemble des circuits a pu subir une surtension avec le booster prévu pour alimenter un générateur de bord classique avec batterie au plomb. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Le garagiste a agit comme si c'était un véhicule à moteur thermique et il n'aurait pas dû.
Soit la batterie était en défaut (mais de quelle nature ?), soit le système de commande était lui-même en défaut. Donc à ce stade on ne peut rien supposer. C'est désormais une affaire de garantie.
Mais de quel véhicule s'agit-il ?
15 janvier 2011 à 23:24
  • 1. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 2. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
    N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
  • 3. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
    N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
  • 4. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
    N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
  • 7. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 8. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 9. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 10. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
>>> Résultats suivants pour : Booster batterie véhicule électrique >>>
prise electrique male usafournitures travaux electriquefusible voiture electriqueinstallation electrique cuisine
