Surintensité ampoules grille fréquemment
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1229
Question Forum Electricite : Surintensité ampoules grille fréquemment
Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des surintensités. Alors j'aimerais savoir comment les éviter : quels sont les appareils de protection contre les surintensités et comment les utiliser ?
Il s'agit plutôt de surtension. EDF peut effectivement servir jusqu'à 246V. Essayez de trouver des ampoules 250V, plus chères, mais qui tiendront.
Certains fournisseurs vendent ce type d'ampoules.
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, il est rigolo votre électricien... ou alors il a parlé de surtension, cas le plus probable. Contre les surtensions il y a beaucoup de dispositifs, mais dans votre cas il n'y a pas vraiment de solution. Vous n'allez pas mettre votre établissement sur un onduleur "géant" et encore moins les circuits d'éclairage. Un parafoudre écrête les surtensions, mais il faut qu'elles soient importantes et à chaque surtension le dispositif est à remplacer (enfin presque). Il faudrait peut-être contacter EDF, ils peuvent placer un enregistreur, regarder l'allure de votre tension d'alimentation, et peut-être remédier au problème.
Solution 3 au problème electricite
Bonjour, David artisan électricien, pour votre question augmentez l'ampérage au niveau du tableau électrique.
Solution 4 au problème electricite
Vérifiez déjà si la tension est stable et si elle ne dépasse pas trop 230V.
Solution 5 au problème electricite
Oui, contrôlez la tension avec un simple voltmètre ou un enregistreur mais surtout faites contrôler l'armoire électrique : un mauvais serrage du neutre, un manque de neutre peut faire varier la tension si c'est une installation en tétra. Voir les organes de commande de l'éclairage, contacteurs, disjoncteurs... ciao a+
09 août 2009 à 23:49
Solution 6 au problème electricite
Pour les lampes qui sautent fréquemment, il faut changer les douilles et respecter la puissance maxi (en watts).
Par exemple avec une douille maxi 40 watts on ne doit pas dépasser 40 watts pour l'ampoule sinon il y a oxydation des contacts et boom ! ça saute...
Bernard A.
14 novembre 2009 à 20:26
  • 1. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
    N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
  • 2. Ampoules qui grille trop souvent
    N°1056 : Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi l'ampoule de mon salon grille tous les 2-3 jours. J'ai essayé plusieurs marques. Les autres ampoules de la maison fonctionnent correctement.
  • 3. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
    N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
  • 4. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 5. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 6. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
    N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
  • 7. Problème éclairage hotte ampoules grillé instantanément
    N°10920 : Bonjour, Les 2 ampoules de ma hotte de marque Faure (je suis locataire de mon appartement, je ne connais pas vraiment l'équipement mais il date de 3 ans seulement) ont grillé l'une après l'autre. Je les ai changées, et à...
  • 8. Problème de lumière ampoules du couloir ont grillé
    N°11416 : Bonjour, les ampoules du couloir ont grillé d'un coup. En fait seule une est grillée. Mais lorsque que je l'ai changée, aucune des deux se rallument. et lorsque j'abaisse le bouton on/off sur le tableau électrique de la ligne...
  • 9. Ampoules qui grillent fréquemment
    N°16507 : Bonjour. Mes ampoules halogènes grillent rapidement (1 mois environ avec utilisation 1/2 heure par jour maxi). Même des ampoules de bonne marque Philips également sur des supports différents mais sur la même prise. Pas...
  • 10. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
>>> Résultats suivants pour : Surintensité ampoules grille fréquemment >>>
probleme branchement interrupteurampoules e14probleme tableau electrique 02ampoules electrique
