Problème éclairage hotte ampoules grillé instantanément
10920
FAQ Questions électricité : Problème éclairage hotte ampoules grillé instantanément
Les 2 ampoules de ma hotte de marque Faure (je suis locataire de mon appartement, je ne connais pas vraiment l'équipement mais il date de 3 ans seulement) ont grillé l'une après l'autre.
Je les ai changées, et à l'allumage de l'éclairage elles ont grillé instantanément ; il y a une trace blanche sur le verre des deux ampoules.
D'où cela peut-il venir ?
Comment ne pas rencontrer le même problème encore ?
14 janvier 2011 à 23:51
Conseils dépannage électrique 1
electro42
electro42
14 messages
Il y a peu de variation d'intensité dans une installation domestique, je met en cause les ampoules. Soit elle ne correspondent pas au voltage (220 V) soit elles ont été "choqué" et ont une faiblesse.
29 octobre 2012 à 16:26
  • 1. Surintensité ampoules grille fréquemment
    N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
  • 2. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 3. Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
    N°11122 : Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon,...
  • 4. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 7. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 8. Problème ampoules pour éclairage mobylette
    N°5436 : (musique moyenâgeuse) "Oyez, Oyez bonnes gens, la triste complainte de l'ampoule qui claque et du motard qui geint" : S : Voici l'histoire. J'ai une mobylette des années 60 à laquelle on a ajouté une bobine HT pour qu'elle...
  • 9. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 10. Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré
    N°7604 : Bonjour, je viens de faire installer une cuisine par un cuisiniste. Cette cuisine remplace une ancienne cuisine des années 80. L'ancienne cuisine était équipée d'une hotte avec éclairage intégré. J'ai réutilisé cette...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage hotte ampoules grillé instantanément >>>
ampoule electrique 09fournitures electriquesrenover tableau electriquetournevis testeur
