Profil du membre electro42
Membre inscrit electro42 sur le forum Électricité
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Merci à tous, je pense avoir les réponses demandées.
Le fil pilote n'est pas obligatoire ! Et pour le décompte des pc j'ai saisi la façon de faire.
Malheureusement, les inspecteurs de ma région ont tendance à imposer leur façon de voir. Jusqu’à présent ils m'ont toujours affirmé que le fil pilote était obligatoire.
Les convecteurs les plus modernes ont une gestion individuelle intégrée, le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire.
Mon idée est faite, encore merci.
P. S. : je n'irais quand même pas contrarier un inspecteur... ils sont assez susceptibles pour ne pas vous donner votre attestation...
31 octobre 2012 à 23:47
Bonjour, merci pour votre réponse.
Après avoir téléchargé une version de la nfc 15-100 (2002), je constate la chose suivante concernant le décompte des pc :
2 pc sur le même socle = 1 pc comptées
3 pc sur le même socle = 2 pc comptées
> 4 pc sur le même socle = 3 pc comptées
Quant au fil pilote, il doit être sectionnable au tableau électrique si l'alimentation du convecteur en est équipée. Mais rien ne me dit que ce fil pilote est obligatoire ou pas, en tout cas dans cette version de la nfc 15-100.
Merci à tous de votre intérêt.
31 octobre 2012 à 13:42
Je reste dubitatif. Il n'y a pas de nombre de prises maximum dans un local médical ? J'ai du mal à y croire !
30 octobre 2012 à 22:58
Merci mais j'aimerais une réponse plus précise. Dans l'habitation, un bloc prise compte pour une seule pc dans le nombre maximum autorisé (8 pc / fils 2,5).
Dans un cabinet médical, cette règle s'applique t' elle ou même un bloc prise triple compte pour 3 pc ?
Il serait intéressant pour moi de me renvoyer vers un document officiel pour confirmer la réponse.
30 octobre 2012 à 12:04
Si il y a un contrôle style "apave" ou "socotec", comment considèrent il la chose ? Ils comptent 3 pc même si c'est un bloc triple ou une seule ?
30 octobre 2012 à 11:01
Alors quelle est la norme concernant les locaux publics (cabinet médical) ? Un bloc prises de 3 pc est-il compté comme 3 pc ou 1 seule ?
29 octobre 2012 à 23:31
1 inter 63A en tête de tableau
1 inter différentiel 40 A courbe AC a chaque rangé équipée (pc + lum)
1 inter différentiel 40A courbe A pour protéger les disjoncteurs 32A et 20A lave linge.
29 octobre 2012 à 22:25
j'aimerais vous poser deux questions :
je souhaiterais savoir combien de prise de courant je peux mettre sur un circuit câblé en 2,5 dans un local recevant su public (cabinet médical).
Doit on mettre obligatoirement le fil pilote sur l'alimentation d'un radiateur électrique dans un local recevant du public ?
Merci de votre participation.
29 octobre 2012 à 17:12
je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation.
Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en fils 2,5. mais lorsque qu'une prise multiple (x 2 ou 3) est posée, elle ne compte que pour une.
Question : cette règle s'applique-t-elle à un local recevant du public ?
Merci à tous.
Merci à tous.
29 octobre 2012 à 16:34
Il y a peu de variation d'intensité dans une installation domestique, je met en cause les ampoules. Soit elle ne correspondent pas au voltage (220 V) soit elles ont été "choqué" et ont une faiblesse.
29 octobre 2012 à 16:26
Le schéma reste classique mais vous variez les transfo. utilisez plutôt des spots gu10 220v sans transfo, moins de panne et d'échauffement.
29 octobre 2012 à 16:23
Acheter une minuterie avec un réglage 3 ou 4 fils. le schéma de câblage est sur le coté.
29 octobre 2012 à 16:22
problème de défaut de terre.
1: votre table de cuisson à un défaut .
2 : si le terre est branché dans la 32A , elle ne joue pas son rôle
3 : en posant votre table a sa place (surement sur une surface conductrice) la terre est à nouveau connecté.
donc 2 problèmes majeures : votre table à un défaut d'isolement (phase ou Neutre / terre) et le fils vert/jaune dans votre prise 32A n'est pas relié.
29 octobre 2012 à 16:18
ce genre d'économiseur d'électricité fonctionnait dans les usines, grâce au condensateurs qui redressaient le courant. apriori a plus petite échelle ça devrait fonctionner mais .... mais alors pourquoi les grandes marques officiels (Legrand etc) ne proposent elles pas ce genre de produit ?
29 octobre 2012 à 16:13
