Remplacer une vieille minuterie
11546
Questions Electricité : Remplacer une vieille minuterie
Bonjour, je souhaite remplacer ma vieille minuterie, seulement celle-ci ne fonctionnait apparemment qu'avec trois fils et selon les schémas que je peux voir en ligne il est nécessaire d'en avoir quatre...
Que faire ? Merci.
14 février 2011 à 19:17
Avis FAQ 1 électricité
electro42
electro42
14 messages
Acheter une minuterie avec un réglage 3 ou 4 fils. le schéma de câblage est sur le coté.
29 octobre 2012 à 16:22
  • 1. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
    N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
  • 2. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 3. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 4. Remplacement vieille minuterie
    N°2456 : Je dois remplacer ma vieille minuterie par une nouvelle (ABB) mais avec les branchements à 3 ou 4 fils, les lampes ne restent pas allumées et la minuterie fonctionne pourtant.... On m'a indiqué que mon branchement pouvait être...
  • 5. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
    N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
  • 6. Remplacer minuterie Hager E710 00
    N°19674 : Bonjour. Je dois remplacer ma vieille minuterie Hager E710 00 par un modèle actuel Hager EMN 001. Je ne sais pas si les repères 1 ; 2 ; 3 et 4 qui sont inscrits sur les deux minuteries correspondent ? Autrement dit puis-je...
  • 7. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°15199 : Bonsoir, Alors voilà dans mon tableau j'ai un télérupteur Eltako s12-100. Bornes de A1, A2 et 1,2. Les enfants laissent souvent cette lumière allumée (commandée par 3 boutons). J'ai essayé de brancher une minuterie à...
  • 8. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
  • 9. Compréhension branchement vieille minuterie
    N°21502 : Bonjour. Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel. J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint. Les boutons poussoirs...
  • 10. Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
    N°11918 : Bonjour. J'aimerais connaître le branchement exact des fils de ma vieille minuterie obsolète dans un petit immeuble... sur le Hager EMN 001... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer une vieille minuterie >>>
renovation electricite 003branchement machine avec dominoselectronique eclairage neonremplacer fils fer a repasser
