Coût remplacement d'un tableau électrique
Questions Electricité : Coût remplacement d'un tableau électrique
Suite à une prise grillée sur lequel plusieurs appareils étaient branchés, nous souhaitons avoir un coût estimatif des travaux suivants pour un appartement de 60m² avant de demander des devis :
- Tirer 4 lignes sous goulotte du tableau à la pièce concernée (distance : environ 8m) et 2 murs à traverser. Prise à poser également.
- Remplacement du tableau électrique 1 rang par un 2 rang avec porte car plus de place pour ces 4 nouvelles lignes. Installer donc 16 nouveaux disjoncteurs. Nous gardons l'interrupteur différentiel 30mA (changé il y a un an).
- Installation d'un coffret électrique pour chauffe-eau avec contacteur J/N.
Quel est donc le coût approximatif de cette prestation (matériel + main d'uvre) ?
Y a-t-il des marques à éviter ou à préférer ? Merci pour vos réponses.
14 février 2011 à 13:46
Conseil 1 Forum électricité
Tout dépend de la nature des murs à traverser, plâtre placo ou béton ?
Quelle gamme de prises ? Cela varie du simple au triple.
Si deux rangées de DJ il faut 2 DDR un type AC et un type A pour la cuisine et les gros appareils ménagers, et cela dépend de votre implantation, plus d'électriciens près des grandes villes d'où une concurrence sur les prix, et beaucoup moins à la campagne.
Et puisque vous envisagez de demander des devis faites-le, et comparez-les.
15 février 2011 à 18:20
- 1. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Remplacement ancien tableau électrique
- N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
- 4. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 5. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 6. Remplacement chauffages tableau électrique
- N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
- 7. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 8. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
- N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
- 9. Remplacement tableau électrique
- N°14211 : Bonjour à tous ! J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que le tableau électrique était vraiment vétuste, pour ne pas dire dangereux... Vous pourrez le constater avec ma...
- 10. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
