Existe-t-il une douille DCL pour câble de section 2,5mm²
Question FAQ électricité : Existe-t-il une douille DCL pour câble de section 2,5mm²
Bonjour, j'ai récupéré du câble 2.5mm² pour faire un circuit d'éclairage, mais je n'arrive pas à brancher le câble dans les douilles DCL ? Est-ce que les douilles n'acceptent que du 1.5mm² ou existe-t-il des douilles spéciales ?. Merci d'avance pour vos réponses.
14 janvier 2011 à 21:14
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Vous n'êtes pas le premier sur le forum à vouloir utiliser cette section pour réaliser des circuits d'éclairage. Avec une section de conducteurs de 1,5 mm² vous n'auriez pas ce problème.
15 janvier 2011 à 08:30
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, cette discussion a déjà eu lieu, et les contributeurs ont déconseillé l'usage de conducteurs en 2.5² pour l'éclairage, du fait de la difficulté de raccordement.
15 janvier 2011 à 08:02
- 1. Section câble à définir
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 4. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
