Variateur modulaire dans boîte de dérivation
Questions Forum : Variateur modulaire dans boîte de dérivation
J'ai repris une installation qui doit passer au consuel, et à chaque bouton poussoir j'ai un neutre (Bleu) avec un retour bouton (Noir) ?
Yokis a un variateur encastrable qui fonctionne avec la phase, donc avec un bleu et un noir le consuel ne va pas être d'accord, je pense.
Est-il possible de mettre leur module de variation modulaire dans les boîtes de dérivations ?
14 janvier 2011 à 18:38
Bonjour. Le variateur Yokis peut fonctionner avec un montage poussoir au neutre, le module peut se mettre dans une boîte de dérivation.
15 janvier 2011 à 08:45
Réponses Forum de l'électricité 2
Parce qu'avec la doc fournie sur site : notice mtr504.pdf il n'y a pas de neutre en commun pour le micro module.
15 janvier 2011 à 17:31
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Problème télérupteur boîte de dérivation
- N°6167 : Bonjour, j'ai installé un télérupteur de boîte de dérivation alimentant 4 néons et commandé par trois poussoirs. Lorsque j'essaie mes poussoirs un à un, tous fonctionnent, et lorsque je branche les trois il n'y en a plus...
- 5. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
