Calibrage des interrupteurs différentiels
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
10917
Questions Forum Electricité : Calibrage des interrupteurs différentiels
Je voudrais savoir pourquoi on met des interrupteurs différentiels calibrés à 40,63 A.
Si le DB est 30/60A, comment se fait la sélectivité ? C'est technique ! Merci à vous.
14 janvier 2011 à 11:35
Astuce 1 bricolage électricité
10 998 messages
Pour un interrupteur différentiel, 40A ou 63A, c'est l'intensité maximale du courant qu'il accepte avant qu'il ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
Il faut donc qu'en usage simultané, l'ensemble des circuits qui se trouve sous l'interrupteur différentiel ne tire pas plus que la valeur de ce maxi.
En fonction des circuits qui sont dessous on choisira donc un 40A ou un 63A.
Dès que l'on risque de dépasser 8kW sous l'ID, il est préférable de passer à 63A.
Je n'ai pas compris la question sur la sélectivité (rien à voir avec la notion de 30/60A).
14 janvier 2011 à 21:09
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. Il faut bien voir que sur une surintensité (court-circuit par exemple), l'interrupteur (qu'il soit différentiel ou pas) se comporte comme un fil de cuivre. Il ne déclenche pas mais il peut "fondre" si on l'a mal calibré.
C'est la fonction disjoncteur qui doit déclencher dans ce cas là.
15 janvier 2011 à 10:48
  • 1. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 2. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
    N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
  • 3. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 4. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 5. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 6. Interrupteurs différentiels cas de conscience
    N°24602 : Bonjour. Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont. Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus...
  • 7. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 8. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 9. Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
    N°2596 : Bonjour, je remplace mon vieux tableau par un plus récent. Il comporte deux interrupteurs différentiels (AC et A) ayant chacun une petite dizaine de disjoncteurs. Comment alimenter les deux interrupteurs, sachant que je ne peux...
  • 10. Interrupteurs différentiels qui déclenche
    N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
>>> Résultats suivants pour : Calibrage des interrupteurs différentiels >>>
anciens interrupteursmultimetreanciens prises interrupteursmetrix mx463
